diagrama de conexion
comentario del autor Mie Dic 03, 2008 9:46 pm
tengo un ventilador de techo con luz, la luz prende de una tecla y el ventilador de la misma caja pero con un vareador y hay un toma tambien. ahora bien del ventilador salen 3 cables blanco,marron y azul. cual es neutro? ya que probe de todas las maneras y primero me prende la luz ok, el motor enciende pero no gira.
otra manera me da la luz ok, pero cuando enciendo el motor la luz baja como en serie pero tampoco gira el motor? QUE HAGO MAL? PLEASE!!!!!!
pitilino
solución Jue Dic 04, 2008 5:26 pm
Estimado colega
Espero que te sirva lo siguiente si como me dijiste del barral del ventilador de techo te salen tres cables que son de coloor blanco , marron y azul; los tres cables, ya que se trata de un ventilador de techo con luz incorporada, corresponden a lo siguiente, retorno de las marchas del motor del ventilador de techo, retorno de encendido de la luminaria y neutro, para identificar cual es cual, debes recurrir a la ayuda de un tester y medir la resistencia de los distintos cables el de mayor resistencia en ohmios se trata del retorno del motor, el de menor resistencia en ohmios es el neutro en comun y el retorno de la luz da infinito medido con tester analogico, una vez identificados debes proceder de la siguiente manera buscas fase con el buscapolo y la conectas a la entrada del variador que debe ser de color rojo o negro, el otro, cable que sale del variador o regulador de velocidades, lo conectas a un cable que previamente debes pasar por el caño de lus hasta la boca de techo donde ira colocado el ventilador, y este va conectado al cable de mayor resistencia en ohmios que habiamos identificado con el tester, el retorno de la luz desde la salida de la llave interruptora se conecta a la medida híbrida o infinita que habiamos medido con el tester y el neutro que es el que habiamos medido como de menor resistencia a el cable negativo que más cerca tengas en la boca de techo, espero que sea la solución cual quier cosa me avisas
Atentamente
Roberto Ferrari
ROBERTO EDGARDO FERRARI
