Enceder luz ventilador sin el mando. Ayuda por favor.
comentario del autor Lun Jun 08, 2009 10:03 am
Hola foro, despues de leer mucho por el foro no logro encontrar la solucion. A ver si me podeis echar una mano.
Os explico mi problema.
- El otro dia compre un ventilador para el salon con mando a distantia. Lo instale y todo bien. Las luces y el ventilador van OK con el mando. El problema es el siguiente: que cuando quiero encender las luces con los interruptores del salon no encienden, es decir, tengo que darle al interruptor de la pared y luego utilizar el mando, es decir un engorro para el invierno que no se utiliza el ventilador. Mi pregunta es si se puede hacer lo siguiente:
1.- Que si dejo las luces encendiadas con el mando a distancia del ventilador, cuando apague la luz con el interruptor de la pared y vuelva a encenderlas que se enciendan sin necesidad de utilizar el mando a distancia del ventilador.
2.- Otra posibilidad seria, que cuando pulse el interruptor de pared se encienda la luz del ventilador y si la quiero apagar hacerlo con el mando a distancia.
3.- Otra posibilidad, comprar, si existe otro modulo de mando a distancia que memorize la situacion de la luz y el ventilador cuando descontecte del interruptor de pared para que cuando vuelva a conectar si estaba la luz encendida que se vuelva a encender.
A ver si me podeis dar alguna solucion, sin que sea pasar cables del ventilador hasta el interruptor de la pared, porque eso es un poco dificil ya que la casa es antigua y esta complicado meter nuevos cables.
Por si sirve de ayuda del techo hacia el modulo control remoto van 2 cables (corriente) y del modulo de control remoto al ventilador van tres cables, que supongo que seran los que controlan la luz y el ventilador pero no tengo ni idea cual es cual.
Muchas gracias de antemano.
juanflis
asistió a la solución Lun Jun 08, 2009 9:29 pm
Yo te diria que la hagas simple, en todo caso desarma la luz fijate los colores que tiene, uno es fase, el otro es neutro.En la parte del contro busca esos colores, el neutro iria directo junto con el del ventilador y la fase en lugar de que entre al controlador lo desconectas y lo mandas directo a la llave de la luz comun.
Los tres cables son 1 Fase Ventilador 2 Fase Luz 3 Neutro luz y ventilador de esos 3 vos tendrias que identificar cual es la fase de la luz para desconectarla de ahy y conectarla a la llave comun
cristiancoro
comentario del autor Lun Jun 08, 2009 11:35 pm
Gracias por tu respuesta, pero creo que eso seria una solucion parcial, ya que cuando quisiera encender el ventilador tendria que tener a la fuerza la luz encendida y eso no es lo que queria. Lo que me haria falta es lo siguiente... siempre y cuando se pudiera hacer:
1.- si pulso el interruptor de la pared que se encienda la luz
2.- una vez encendida la luz con el mando a distancia encender el ventilador y apagar/encender la luz.
3.- si corto interruptor de la pared que se apague la luz (y ventilador)
4. - si vuelvo a pulsar interruptor de la pared que se vuelva a encender la luz.
.... y asi seria mas o menos el funcionamiento que desearia...siempre y cuando se pueda y exista
solucion.
juanflis
solución Mar Jun 09, 2009 12:47 am
Bueno vamos por parte, no podes hacer que se prenda de un lado y se apague del otro o almenos yo no conosco con ese sistema, si con dos llaves convinadas.Lo que yo te comente trabajas independientemente la luz del ventilado osea podes utilizar uno o el otro o los dos simultaneos, la luz la encendes desde la llave de la pared y el ventilador desde el control a distancia por eso te decia "la luz la desconectas del mando a distancia"y la conectas como una luz comun osea vas a tener 3 cables de entrada y 3 cables de salida, te doy un dibujito asi entendes mejor, te repido con esta conexion vos prendes y apagas la luz de la llave de la pared y el ventilador lo prendes y apagas del mando a distancia, podes prender el ventilador solo, la luz sola o los dos juntos.
Otra opcion que si queres te paso es para que se prenda y se apague de los dos lados, pero si prendes de la pared, tenes que apagar de la pared o si prendes del mando a distancia lo apagas del mando a distancia.Desconosco si hay algo para poder trabajar convinado con ese comando osea prender de un lado y apagar del otro
cristiancoro
comentario del autor Mie Jun 10, 2009 6:28 am
Ahora si. Por eso dicen que una imagen vale mas que mil palabras Very Happy
Pero tengo una ultima duda. En la imagen que as subido los cables
negro y rojo que llegan al mando a distancia no pueden ser los
mismos que llegan ahora ya que por estos se corta la corriente
si apago del interruptor de la pared. Tendrian que ser dos
nuevos cables desde una toma central para que le lleguen SIEMPRE
corriente al mando a distancia (con lo que tendria que llevar
dos cables nuevos al ventilador desde una toma central). ¿Es esto asi?
Muchas gracias por ayudarme. Da gusto encontrarse asi a gente
por la red.
Un saludo,
Juanfran
juanflis
