| comentario del autor | Jue Mar 26, 2009 3:10 pm | |
| asistió a la solución | Mar Mar 31, 2009 9:07 am | |
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Mar Mar 31, 2009 2:54 pm | |
Ahora bien, tratare de suministrar algunos elementos para que tengan una idea mas precesisa del resultado que quiero obtener. Este es un amplificador de audio marca pionner, sin numero de modelo por lo viejito que esta. Ocupa a su salida cuatro transistores y lo que quiero lograr es su enfriamiento, a traves de un ventilador, para evitar su recalentamiento y maximizar su utilizacion por largos periodos de tiempo. Lo que utilice inicialmente fueron dos reguladores de voltaje el LM7824 y el 7818; ya que estoy derivando la tension de alimentación desde los capacitores en la fuente, los que entregan a los Q 33V DC para cada par. "pero esto no me rusulta comodo" en el sentido de que el ckto. se me hace muy grande para tan poco espacio que dispongo. Lo que en realidad quisiera es diseñerar un ckto. regulador de tensión ajustable con los conocidos lm350,117,ect. Ya tengo en mis manos, el ventilador 12v dc, el lm117, R1 de 270 ohms con potencia 4 watts, y un potenciometro R2, que según calculos para que entregue 12v a la salida, de 3k. Mi mayor problema con este ckto. es que no se como conectar el potenciometro ya que éste posee tres pines, y en el esquema-circuito aparentemente solo sugiere la conexion de un pin a gnd y otro pin a R1, esto esta haciendo que me sobre un pin sin conexión. En concreto quisiera saber que es lo que debo de conectar al pin uno, dos y tres del potenciometro, que se supone que ajustandolo se obtiene un voltaje variable a su salida de 1.25 a 12v dc. Ademas quisiera saber si puedo insertar un led para darme cuenta si el ckto. funciona, antes de conectarlo a la placa y provocar algun corto. !muchas gracias, nuevamente! |
| solución | Mie Abr 01, 2009 12:06 pm | |
Espero te sirva de ayuda mi informacion Esquema potes.GIF (3.05 KB) ![]() |
