instalar una lampara con ventilador (problemas con la luz)
comentario del autor Dom Feb 08, 2009 1:30 pm
Hola,
necesitaria vuestra ayuda. He comprado una lampara con ventilador y al conectarla tengo problemas. En la instalacion dle techo tengo 2 cables, uno azul (neutro creo) y otro marron. En la lampara vienen 4 cables: el de toma de tierra, el azul (neutro) uno marron (el del ventilador) y uno negro (de la luz). El caso es que al hacer la conexion, he unido el marron con el negro, y luego al marron del techo, y el azul con el azul. El ventilador me funciona, pero no la luz. La lampara viene con 2 cadenas, una para el ventilador y otro para la luz, y ni desde el interruptor ni desde la cadena se me enciende la luz. La verdad es que las instrucciones son un galimatias, porque la traduccion esta hecha de aquella manera y no hay forma de aclararse. He hecho algo mal? podrias ayudarme?
muchas gracias
chusmb
sin valorar Dom Feb 08, 2009 1:44 pm
te falta un cable tenes que tener 3 uno es neutro ,y los otros dos son retornos uno del ventilador y el otro de la luz.
solucion pasar un cable mas por el caño
el negativo que tenes que verificarlo con un busca polo es el que va a el ventilador y la luz
y los retornos uno va desde la llave de velocidades de lentilador a el mismo
y el otro va desde la llave de luz a las lamparas
elcarno
solución Mar Feb 10, 2009 3:08 pm
Has de cambiar la conexion del cable negro, deja suelto el marrón y empalma el azul con el negro del ventilador, no necesitas instalar mas cables como dice el compañero. Una vez hecha la conexion correcta has de encender el interruptor de la pared y probar la luz y el ventilador.
Saludos desde Barcelona(España)
GsaezS
sin valorar Mar Feb 10, 2009 3:12 pm
es totalmente necesario el uso de 3 cables dos retornos y un neutro de los contrario o enciende el ventilador o las luces o los dos al mismo tiempo
elcarno
