mi ventilador dejo de funcionar
comentario del autor 13 Jun 2009 01:44
Responder citando
mi ventilador , empeso con una falla electrica y despues dejo de funcionar yo lo revise del control de velocidades y esta bien como puedo saber si es el capacitor o como puedo checar si tiene corriente el motor gracias
solución 22 Jun 2009 02:51
Responder citando
La unica forma de provar el capacitor es cambiandolo, si te llega tension podes probar con un buscapolo, si te prende la luz es porque llega fase, pero que pasa te puede estar faltando neutro.Lo que podrias hacer es entre los dos cables del ventilador conectar un foco cualquiera si te prende es porque tenes tension, si no te prende es porque no tenes, ahy te fijas con el buscapolo si no tenes tension en ninguno de los dos cables te falta fase y si te prende en uno es porque seguramente te falta neutro.Otra tambien si tenes o conseguis un tester podes medir si te llegan los 110/220V.Tene en cuenta que si pones un foco tenes que prenderlo del variador de velocidad y puede ser que el foco te prenda apenas y a medida que cambias la velocidad aumente mas la potencia.
