| comentario del autor | Sab Oct 17, 2009 9:24 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 17, 2009 9:37 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 17, 2009 9:48 pm | |
debes de tener cuidado, de no partir los alambritos que van a la bobina....ahora, que tipo de ventilador es, de pared, de piso, etc...y te recuerdo, que el fusible termico se encuentra tapado entre esos cables....... puedes verificar tocando con los dedos, algunos de los cables que tengan hule o aislador, y si logras sentir alguna pieza o bulto duro en uno de ellos, ese es el fusible....solo es cuestios de quitar ese aislante pelando con cuidado, y despues hacer un puente entre los cables, o quitas el fusible y unes las dos puntas,......despues armas lo basico, conectas y pruebas...... solo para probar, no lo dejes mucho tiempo.... comentas....que pasa, si encendio o no... saludos.. |
| comentario del autor | Sab Oct 17, 2009 10:02 pm | |
Te cuento que el problema esta en que no enciende directamente el ventilador ni hace el intento de arrancar. probe el capacitor y al parecer funciona. chequee los cables y hay continuidad nose que puede ser |
| solución | Dom Oct 18, 2009 1:37 pm | |
por lo que me cuentas, ese es problema del fusible....o del motor....pero antes debes de localizar bien el fusible.....este se encuentra hasta entre la conexion del embobinado y uno de los cables de corriente, a veces...... entre el embobinado y entre el cableado, existe una pieza, ya sea cuadrada, redonda, rectangular, etc.. de color, blanco, amarillo, etc...te recuerdo que no necesariamente debe ser identico a los otros fusibles, estos estan cubiertos de plastico duro, y hacen contacto con el motor...cuando el ventilador se mantiene prendido mucho tiempo y el motor se calienta, el fusible se corta...pero mas que nada, el fusible reacciona cuando existe un corto en el motor, el corto hace calentar el motor y el fusible se corta.....pero, busca bien, a menos que el ventilador ya haya sido arreglado....... http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/fusible-termico-370646.jpg http://www.elemon.net/elemon/RubrosVisuales/imagenes/mc-597.jpg y te recuerdo que estos fusibles tambien se usan en las planchas, y otros aparatos que manejan temperaturas peligrosas, o cortos.... saludos... |
