*Ventilador de techo, funcionamiento de mando a distancia
comentario del autor Jue May 03, 2007 6:28 pm
necesito que me deis una solución a mi problema
tengo instalado un ventilador de techo con mando a distancia, he conectado todos los cables como está en el diagrama, pero no me funcionan los interruptores de la pared, y únicamente puedo encender y apagar la luz con el mando a distancia, eso sí, el interruptor de la pared tiene que estar en on.
quisiera saber como hacer para que me funcionasen igualmente los interruptores de la pared junto al mando a distancia.
VENTILADOR1.pdf  (129,17 kb) - este es el circuito de instalación
MIKELANGELO
solución Jue May 03, 2007 11:09 pm
hola mikelangelo: obviamente el comando de la pared debe estar en "on" par usar el mando a distancia, porque es su encendido gral.
aclarame esto para poder ayudarte:
en cuanto a el comando de la pared ... decime el ventilador funciona con el comando a distacia? o solo funciona la luz ?
pasaste y conectastes los cables como dice el diagrama ese que subiste?
si esto es asi vas a tener que trabajar con las conecciones pero antes aclarame los puntos anteriores asi te podemos ayudar...ah y completa tu perfil...suerte
walo322
