Ventilador de techo no arranca
comentario del autor Mar Dic 16, 2008 6:56 am
Hola,
el ventilador de techo no funciona, cuando lo conecto se oye un ruido (entiendo que será del motor), le doy impulsos con la mano y no se mueve.
Lo he desarmado y tiene dos bobinados, el del interior (que es el que está conectado directamente al capacitor) y he medido tensión entre los bornes; pero el del exterior no tiene tensión.
Los dos cables del bobinado exterior (entiendo que es el bobinado de trabajo) proceden de una pequeña cosa amarilla(adjunto tres dibujos de dicho elemento).
Dicho elemento tiene seis patas:
(la posicion de las patas es 1- 2- 3
4 - 5 -6 )
patas 1 -y 6 : cables rojos que se unen y sale uno al embobinado de trabajo)
patas 3 y 4:cables marrones que se unen y sale uno al embobinado de trabajo
pata 2: cable violeta (que procede del interruptor de encendido)
pata 5: cable blanco que procede de la alimentacion
Cuando intento medir tensiones entre las diferentes patas (sobre todo de las de los cables marron y rojo) no aparece ninguna, por lo que entiendo que no esta llegando tension al embobinado de trabajo.
´He intentado mirar el modelo del ventilador y aparece CF364-4C/nL; la marca no aparece por ningun lado.
Agradecería me pudiesen enviar información de como solucionar este problema.
ventilador de techo 3.gif (406.64 kb) -
ventilador de techo 2.gif (406.64 kb) -
ventilador techo 1.gif (388.35 kb) -
LAGUNACOL
sin valorar Mar Dic 16, 2008 7:25 am
Hola, las fotos no ayudan mucho, solo llevandome por la falla que indicas, puede estar malo el capacitor, lo mejor es probar con otro del mismo valor, para medirlo correctamente necesitas un capacimetro. Suerte.
pablospidrke
comentario del autor Mar Dic 16, 2008 7:51 am
Gracias por la respuesta.
Adjunto envio las fotografias de la "cosa amarilla". Creo que ahora se ven mejor y haber si pueden servir de ayuda.
Tengo entendido que aunque el capacitor este mal, el motor debe arrancar si yo lo giro. Pero este no gira solo se oye el ruido del motor, ademas como no observo tension en el bobinado de trabajo creo intuir que algo pasa con el e elemento de donde proceden estos dos cables, y ese elemento es el componente amarillo, es bastante plano por lo que no debe de haber condensadores, su tamaño es de unos 2x3 cm.
De todas formas gracias por la respuesta.
ventilador de techo 3.gif (394.36 kb) -
ventilador de techo 2.gif (401 kb) -
ventilador techo 1.gif (400.4 kb) -
LAGUNACOL
solución Mar Dic 16, 2008 9:07 am
Hola, a mi criterio es una simple bornera, si el motor zumba es muy probable que sea el capacitor, probá reemplazarlo.
pablospidrke
sin valorar Mar Dic 16, 2008 9:28 am
Aunque como dice el otro participante las fotos no ayudan demasiado creo que efectivamente esa "cosa amarilla es una bornera, que pareceria que iba montada en otra pieza ya que se observan pestañas de sujecion en el plastico y la parte de atras pareceria tener contactos que por un lado no podrian ir al aire por ser metalicos obvio, y por otro porque parecerian ser de "apoyo" o "contacto" , tal vez el misterio este en que en la otra mitad de la bornera-cosa amarilla estan los cables que alimentan el bobinado de trabajo que esta desalimentado en este momento y por lo que no partiria/arrancaria tu ventilador. JMS
claroyfuerte
