*Ventilador de techo Panasonic, regulador de velocidad
comentario del autor Lun May 14, 2007 11:46 pm
Necesito , construir un regulador de velocidad para un ventilador de techo 220 voltios, 0.5 amp, quisiera construirlo con elementos electronicos ,si alguien me pudiera ayudar , por favor publicarl en este tema atte robertodiaz-PERU
robertodiaz-PERU
asistió a la solución Mar May 15, 2007 12:59 pm
Hola Bienvenido al foro,
Aca tenes podes encontrar un control de velocidad de ventilador y muchos circuitos mas.
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Vie May 18, 2007 4:07 am
gracias , se lo pase a l tecnico electronico ,que ya ma habia confeccionado uno pero con entrada de 220 v, y yo que ria como el diagarma que tu me enviaste , por lo tanto rectifico segun lo que enviaste , gracias , atte tu amigo Roberto Diaz desde TRUJILLO-PERU
robertodiaz-PERU
comentario del autor Dom Ago 19, 2007 9:17 pm
hola , estoy tratando de aprender , pero no encuentro en los componentes a un TRIAC ,me podrian dar informacion sobre este componente , porque en el livewire , no lo encuentro gracias
robertodiaz-PERU
comentario Dom Ago 19, 2007 11:29 pm
Hola robertodiaz-PERU
Da los datos del triac que necesitas, sino va ha ser difícil ayudarte.
Suerte.
Oscar.
feroshe
comentario del autor Lun Ago 20, 2007 8:40 pm
Gracias feroshe,no tome en cuenta este detalle ,pero en fin ,ahora estoy tratando de conseguitr un manual de reeplazos para verificar las conexiones del triac que compre, lo que deso es armar un regulador de velocidad de un ventilador, o usarlo para mi taladro , lo importante es hacerlo uno mismoy aprender ,el TRIAC ES PJA0640 A7 pero deseo saber sus conexionado , gate, anodo y catodo
no encontre de 2 amp. pero si habia de 8 amp. lo cual no creo que no me sirva para comenzar , atte
pd. lo que necesito es un manual o algo para informarme , sobre los transistores, gracias nuevamente............. roberto
robertodiaz-PERU
asistió a la solución Lun Ago 20, 2007 8:56 pm
Holar obertodiaz-PERU
Fijate bien el codigo del triac, me parece que no existe.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Ago 22, 2007 5:50 pm
hola , lo acabo de comprar , es marca philips
robertodiaz-PERU
asistió a la solución Mie Ago 22, 2007 10:33 pm
Este es el codigo ????
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Ago 22, 2007 10:38 pm
asi es
gracias por contestar
robertodiaz-PERU
comentario Jue Ago 23, 2007 5:35 am
feroshe escribió:Este es el codigo ????
Oscar
hola amigo: este triac con esa numeracion no esta en ningun manual de papel, no esta en los manuales que tengo en el disco rigido ,y no esta en los manuales de internet.
por favor escribe en renglones todo el frente del triac que tenes. ejemplo
PJA0
640
A7
tal ves asi te podamos ayudar o bien decinos que tipo de triac necesitas ( voltaje y amperaje) y te decimos como reemplazarlo o conectarlo
walo322
comentario del autor Jue Ago 23, 2007 4:40 pm
BT 136
600E
PAJ0640 A7
PHILIPS 4859
gracias por tu respuesta inmediata, atte roberto
robertodiaz-PERU
comentario Jue Ago 23, 2007 5:09 pm
ahh ok es un bt136-600e
aca tenes el dataset hace click donde esta escrito en azul y se subraya con rojo cuando pones el cursor arriba y lo vas a poder bajar
es un triac de 600 v 4 amp
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT136-600E.shtml
walo322
asistió a la solución Jue Ago 23, 2007 8:37 pm
BT 136
600E
Ahora si Very Happy
feroshe
comentario del autor Vie Ago 24, 2007 3:05 pm
mil gracias feroshe , el problema es que recien empiezo, pero asi se aprend . gracias nuevamenete,ya estamos en contecto cundo lo pruebe , si es que no explota ,jaja
robertodiaz-PERU
comentario del autor Mie Ago 29, 2007 2:09 pm
graias feroshe , otra pregunta ,, como debo probar si un triac esta en buensa condiciones , fuera del circuito, gracias nuevamente
PD.... si hubira un manual donde encontrar estos datos , les agradeceria muchisimo , atte robertodiaz-PERU
robertodiaz-PERU
comentario del autor Mie Ago 29, 2007 2:14 pm
Arme el circuito y regula hasta la mitad de la luminosidad en minimo,ahora quiero que apague y no apaga, debo acaso cambiar el potenciometro por uno que tenga interruptor incorporado?.... atte
robertodiaz-PERU
asistió a la solución Mie Ago 29, 2007 2:43 pm
asi es amigo debes colocar un potenciometro con interruptor o bien un interruptor individual que corte la alimentacion....suerte
walo322
comentario del autor Jue Ago 30, 2007 9:45 pm
Hola,probe el circuito com una lampara de 100w tomando lecturas de voltaje en la salida,varia hasta 110 voltios al minimo,cambie el potenciometro de 100 k por uno de 250k para ver el resultado ....a la salida 175 voltios la regulacion era mas notoria.luego probe con el taldro manual ,resultado: el voltaje regulaba pero cuando ponia al maximo la lectura era de 450 voltios , pienso que debe ser por la fuerza contraelectromotriz que ocasiona el campo magnetico del motor del taladro,
¿esto es perjudicial para el control o no ?
¿ al invertir la posicion del anodo por el catodo , repercute en el funcionamiento? digo esto porque no regulaba y tuve que invertirlo, debido a que no tome en cuenta la posicion de estos ultimos , luego trabajo´ como lo estoy explicando.... atte ........ Roberto
robertodiaz-PERU
solución Vie Ago 31, 2007 6:16 am
asi es amigo, la lectura es correcta, mas aun si la hiciste con un tester digital, no es perjudicial para el control , solo asegurate de utilizarlo con menos wats de los indicados por el diseñador. y al soldar las patas al reves es normal que no funcione.... buen trabajo...suerte
walo322
comentario del autor Dom Sep 02, 2007 6:32 pm
Hola Walo, Feroshe, todo esta perfecto, pero deseo colocar una lamparita indicadora en el circuito , es posible ? gracias
robertodiaz-PERU
