| comentario del autor | Lun Sep 01, 2008 8:10 pm | |
De antemano gracias. |
| asistió a la solución | Lun Sep 01, 2008 8:19 pm | |
Elektrocintas |
| comentario del autor | Mar Sep 02, 2008 7:19 am | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 10:10 am | |
Elektrocintas |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 11:56 pm | |
Suerte |
| comentario del autor | Jue Sep 04, 2008 8:13 am | |
Amigo Sergio San, te refieres al Castrol de coche?? Saludos, buen día. |
| asistió a la solución | Jue Sep 04, 2008 8:39 am | |
Este lubricante es solido ( polvo de grafito coloidal) por lo tanto no se seca y no es afectado por la temperatura. Viene en distintos tipos de presentacion, por ejemplo en forma de aceite de distintas densidades y en grasas. Hay que desarmar para una lubricacion correcta y limpiar tanto bujes como ejes. Para salir del paso W40. Ultima edición por jorgedeclaypole1 el Jue Sep 04, 2008 9:00 am, editado 1 vez |
| comentario del autor | Jue Sep 04, 2008 8:47 am | |
| asistió a la solución | Vie Sep 05, 2008 10:13 pm | |
Gerox escribió: Hola, si el aceite para coches. eso es lo q nososotros utilizamos hace años y nunca tuvimos problemas. Vuelvo a repetir, siempre y cuando el buje este bueno. Un abrazo. |
| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 7:25 am | |
Ultima edición por Gerox el Sab Sep 06, 2008 7:40 am, editado 1 vez |
| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 7:37 am | |
Sergio-san escribió:Gerox escribió: Creo que tienes razon en lo que dices, suena muy congruente, sobre todo si el ventilador trabajó un buen tiempo en seco, el propio giro de la flecha cierra el poro inposibilitandolo para volver absorver lubricante, por eso duran poco en buen estado, y mas si el buje tuvo desgaste, creo que deja espacio para que el aceite se fugue. Entonces, a mi ver claro, puede haver varios lubricantes que resulten buenos, siempre y cuando el buje sea bueno. jorgedeclaypole1 tu aporte me parece muy bueno, lamentablemente aqui en Mexico no encuentro un lubricante del tipo que comentas elektrocintas, jorgedeclaypole1, Sergio-san, gracias por haber acudido a mi solicitud, las pondre a brueba. Un abrazo a todos, y Gracias!! |
| asistió a la solución | Sab Sep 06, 2008 8:28 am | |
| comentario | Sab Sep 06, 2008 11:41 am | |
alfredobarahonalopez escribió:ahi voy de nuevo lo primero ke se ase es chekar el juego radial del buje lo segundo el desgaste de la flecha lo tercero el material de dichos componentes bujes y flecha en los ventiladores antiguos venian bujes de grafito o bujes grafitado o bujes prelubricados estos bujes como se comenta arriva al aver friccion sueltan un likido ke sirven para lubricar y aser larga y duradera la vida del buje y flecha con lo consigiente ke el motor aga un trabajo eficiente perooooooooo cuando compravas un ventilador de estos mi pregunta es cuando tardavas en volver a comprar otro ,aparte de estos los bujes traian un resorte contra desbalanceo del aspa antevibracion de ahi la felpa guarda aceite creo el fabricante al darse cuenta de este error garrafal para ellos bueno para cliente empezo a aserlo mas corriente ahora trae buje de metal sin lubricacion sin felpa sin aletas ke traian los rotores para enfriamiento yyyyyy si nos segimos acordando nos vamos a poner a llorar aki lo ke hay ke aser es poner lo ke traia y ahora no lo trae una tapa de embase de refresco desechable ke sirva para recipiente y a la ves ke contenga la felpa esta se pega en la base del buje asiendo un hueco en el centro de dicha tapa para ke pase la flecha y la tapa se pega en la tapa porta buje con silicon alta temperatura la felpa podria ser de las toallitas absorventes ke se usan para limpiar en la cosina el lubricante YA provado es aceite para trasmicion automatica automotriz una ves hecho todo lo ke comento tardara en dar lata pues aki tambien tenemos ese problema de las altas temperaturas saludos des minatitlan veracruz mexico YA ES POR DEMAS DECIR KE LES MANDO UN CALUROSO ABRASO Y los puntos, comas, y separacion de las ideas en frases para que sea comprensibles al otro ?? La verdad no pude leer el mensaje y menos entenderlo. Y las faltas de ortografia ? Te recomiendo pasarlo por un corrector ortografico previo a enviarlo , tipo barra del google. En Buenos Aires llueve con mucho frio 5 grados c. saludos |
| comentario del autor | Lun Sep 08, 2008 7:04 am | |
| asistió a la solución | Jue Sep 11, 2008 12:36 am | |
Ideal para mecanismos de rotacion de alta velocidad, reductores y mandos mecánicos en movimiento, bujes, ejes, levas, etc. Tiene excelente adherencia, su viscosidad permite larga data de uso. Es excelente. Recomendable. |
| comentario del autor | Jue Sep 11, 2008 12:10 pm | |
Saludos!!! |
| asistió a la solución | Jue Sep 11, 2008 1:33 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 12, 2008 6:58 am | |
Un abrazo. |
| asistió a la solución | Vie Sep 12, 2008 7:49 am | |
David Ortega escribió:A las máquinas cosedoras portátiles a las cuales me refiero son las bolsas de arroz, azucar. Perdón por lo del saco. También se conocen así. Años vengo usando este aceite. Buenazo. Puedes emplear hidrolina. Como estamos en diferentes paises los aceites cambian de nombre, al parecer hidrolina, es el que aqui en argentina llamanmos aceite hidraulico, que es de color rojo guinda, y muy liviano con una viscocidad sae 10 aproximadamente. |
| asistió a la solución | Lun Sep 22, 2008 4:05 pm | |
Principalmente se utiliza como grasa para disipar el calor en los componentes electronicos que tienen disipador termico, y para engrasar o lubricar los bujes y guias de las impresoras de inyeccion de tinta y mecanismos mecanicos de las impresoras ya que este lubricante es muy fino. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Sep 22, 2008 4:19 pm | |
| asistió a la solución | Lun Sep 22, 2008 4:40 pm | |
| comentario | Lun Sep 22, 2008 9:12 pm | |
Soy de Corrientes -Argentina, donde los calores se hacen sentir. Pero haga calor o frío los bujes de bronce con el tiempo se gastan. Los aceites y grasas son una solución temporaria y en pocos días el problema vuelve y peor por la acumulación de polvo. El eje (o pluma) también sufre desgaste (están fabricados con un metal blando). La solución es cambiar los bujes por unos de buena calidad autolubricados y si el eje tiene desgaste, también cambiarlo ( no a los golpes; se deforman; usar una prensa hidraúlica) Saludos |
| asistió a la solución | Lun Sep 22, 2008 9:13 pm | |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 1:46 am | |
Bueno vengo siguiendo la discusión, y esperaba que alguien de la causa verdadera de porque se toma el eje. Tema que investigue en detalle en los principio de los años 80’. Y le tenemos que echar la culpa a la química. Ya que cuando se toma el eje como si tuviéramos un pegamento en el, es que estamos muy cerca de eso, ya que muchas veces el eje y el buje aun están es buen estado físico pero un en buen estado químico ya que el lubricante por acción prolongada al calor se eterifica, en una forma cíclica llamada epóxido pesados y polimerizados, una forma sencilla de demostrarlo es que con solo echarles un alcohol cualquiera el eje se libera. Así como cuando fuese esta la causa del eje tomado el proceso retorna al estado original porque, no nos hemos liberado del epóxido, cosa que es muy difícil de hacer de una superficie porosa ya que son macromoléculas polimerizadas, con unas consistencias parecidas a sustancias acarameladas. Podría pasarles mil recetas para tratar de liberarnos de ellos pero, basta que queden unas pocas de estas moléculas dentro de los poros para que pronto y rápido sean precursoras de nuevas polimerizaciones. Y esa es la causa mas frecuente de cuan hacemos un buen lavado del buje. La otra causa del porque no les paso esos métodos es por lo siguiente. Algunos liberan gases muy peligrosos como el oxido de etileno u otros igual o pero de nocivos. Otros métodos son propensos a propiciar incendios. Así que pongámosle ingeniería al problema. Y para no aburrirlos con la química digamos que no Bale la pena ya que son muy baratos los bujes. Si el motor tiene un régimen continuo y condiciones extremas lo correcto que ese motor no debería tener bujes si no rodamiento o rulemanes… Bueno es un poco mas caro pero hasta ahora no vi ningún motor de ventilador de buena calidad que no se le pudiera adaptarle los rodamientos, y a los ventiladores que cuentan menos que el rodamiento no queda otra que comprar uno nuevo, jajá jajá. Y no son los más indicados para esas condiciones de trabajo. Me hubiese gustado cometerles mucha mas cosas que supongo interesante. Pero tengan en cuenta que el colega que propuso usar aceite silicona esta parcialmente en lo correcto pero no utilicen grasa siliconada de disipación calor de transistores, ya que es una dispersión de oxido de zinc en un buen aceite de silicona. Y sera pero el remedio que la enfermedad. Me gusto mucho esta rueda de opiniones. Espero que sigamos poniendo nuestras experiencias. Ya que disfruto más de leer estas que las noticias del mundo. Un abraso a todos gufaen |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 6:20 am | |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 8:45 am | |
Leí atentamente todas las respuestas del foro, y con la q. + concuerdo es con la de "gufaen", yo hace años utilizo una vieja fórmula sacada de la vieja revista Hobby, q. tenía un correo de industrias y un ingeniero ó quimico q. contestaba, ahí les mando la formula q. uso y de muy buen resultado (no eterno). Vaselina liquida.....................350c/c Alcohol butílico....................350c/c Kerosene............................300c/c Supongo q. la vaselina liquida bien puede reemplazarse por aceite de siliconas, ya q. cuando se hizo la fórmula, (años 40) este aceite no se conocía, será cuestión de probar. A mi me dió muy buen resultado para desclavar ejes de ventiladores atascados, teniendo la precaución de lubricar una ó dos veces x año, yo lo introduzco en una jeringa hipodermica de 10 c/c ,le doblo un poco la punta de la aguja y lo aplico en muy pequeñas dosis, (anda muy bien para reacondicionar motores "spindle"). Es también bueno para aflojar tuercas oxidadas (tipo Penetrit). Espero q. les sirva, no olviden de hacer comentario del resultado. |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 9:23 am | |
No se si les pueda servir pero que tal para el tema el Aceite Capela, yo lo he usado en instrumentos menores y me a dado resultado, ahi les queda la inquietud. gracias por la atencion. |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 9:47 am | |
Saludos a todos. |
| asistió a la solución | Mar Sep 23, 2008 11:04 am | |
Saludos. |
