ventilador de pie antiguo marcha lento
comentario del autor Mar Feb 10, 2009 9:51 am
hola tengo un problem tengo un ventilador de pie marca sony ericsson mod 1961 andaba de 10 pero se cayo y se descabezo , lo arme pero cuando lo enchufo hace un pequeño ruido tipico como para arrancar , pero para que arranque tengo que pechar la elice, aveces arranca a veces no,pero va despacio y lo desenchufo y empieza a andar al palo (re loco) mi duda es lo puedo conectar directo a 220v sin pasr por la caja de velocidades, oscea del enchufe a los cables que salen del bobinado.o bueno alguna solucion.saludos..
rokos82
sin valorar Mie Feb 11, 2009 9:52 am
Hola: como profecional con amplia experiencia te recomiendo que NO lo hagas, haora si el motor giraba bien antes del "decabezado" es que sea común que el golpe haya desajustado las tapas con los ejes respecto al rotor, antes de tocar cablerío alguno desconectalo, giras la élice con la mano, si ésta cuesta o está pesada tendrás que aflojar los tornillos que ajustan las dos tapas para luego con la mano ir dando muy pequeños giros o movientos hasta que notes que el eje gira suave como lo haría anteriomente, es importante que éste gire suave de lo contrario por mas conexión directa que hagas seguirá trbajando forzado hasta que termine quemandose, pero si éste gira bien el problema lo tenés en las conexiones, de ser así lo mejor es llevarlo a un bobinador de motores para que lo revise o reconexione, dado que éste es un punto crítico del motor y solo un especialista teniendo el motor allí te lo podrá decir.
Mucha suerte
richibarba
