| comentario del autor | Mie Feb 20, 2008 4:26 pm | |
Por favor no escribas en mayúsculas.Lee el reglamento hola q tal...tengo un problema con dos ventiladores. uno, no puede arrancar, le giro las paletas con energia y al final arranca. el otro no funcionaba, le revise los cables y al arrancar gira al reves, en sentido contrario de las agujas del reloj...q es lo q paso...?? quisiera saber como puedo resolverlo gracias!!!! Título editado: Lee este enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta. |
| asistió a la solución | Dom Feb 24, 2008 7:25 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 1:59 am | |
en el segundo cambia los cables del capacitor los pusiste al reves |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 5:30 am | |
los de carcaza de plastico (hoy todos) , cuando se comienzan a frenar , como cuentan en este foro en varios post, no hay seguridad , pueden hacerle s todo bien que a veces se quedan. EL ASUNTO ES EL SIGUIENTE: 2 veces le paso . lo areglan y todo ok. pero basta 1 vez que no arranquen, que se queden para teneer un desastre. si el cliente lo dejo toda la noche y se freno, o se corto la luz y luego no pudo arrancar solo..............SE RECALIENTA y se prende fuego. ahora vienen con proteccion termica.......no se si todos, esto lo decidio hace 10 años mas o menos , luego de que lo vio 2 veces , una de ellas por uno que reparo A CONCIENCIA . nohizo un incendio en la casa pero si en ambos casos quedo en el piso un monton de plastico derretido y una cabeza (motor) , tipo terminator 2 . Y LA CASA LLENA DE HOLLIN DEL PLASTICO......un desastre las paredes. nunca tuvo claro que fue la causa, ya que lo probo varias veces. posteriormente probaba variso dias, arranques , si una sola vez fallaba lo descartaba, o sea que no se lo daba al cliente reparado....y dejo de repararlos. hay que tener cuidado. quizas ahora vengan con varias protecciones, ya no he escuchado mas eso, aunque este amigo tampoco como dije se dedica a esto . saludos |
| sin valorar | Mie Nov 11, 2009 10:38 pm | |
