| comentario del autor | Lun Ene 07, 2008 11:20 pm | |
Describo el problema: reacondicione un ventilador de pie antiguo de esos con pie, paletas ,canasta.. todo metalico. Le cambie los bujes, la paleta por una plastica.. y funciona!, pero a los 15 min recalienta, calculo que llegara a unos 50 a 60 ºC y lo apago porque temo que se queme. El rotor tiene juego axial, pero no creo que sea la causa ya que al momento de encenderlo se posiciona en su lugar correcto.. Probe el capacitor con el ohmetro y no me marca perdida y con el capacimetro me marca el valor que dice, no obstante probe con otros dos (aunque los tenia guardados desde hace mucho, pero superaron la prueba del ohmetro) sin que haya cambio. Ya tendre que pensar en el bobinado? lo unico que no le cambie es la impedancia que regula la velocidad. Podria probar de aumentarle una impedancia en serie para limitar la corriente ,por ej. con una de tubo fluorescente? Gracias Título editado: Lee este enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta. |
| sin valorar | Mar Ene 08, 2008 9:13 pm | |
Saludos Benci |
| comentario del autor | Jue Ene 10, 2008 9:46 pm | |
| sin valorar | Vie Ene 11, 2008 7:01 am | |
Espero te sirva. Saludos Benci |
| comentario del autor | Vie Ene 11, 2008 10:45 am | |
bencina2007 escribió:Hola, mira, fijate si el eje gira livianito, si asi es, no hay problema en como esten puestos, tenes que hacerlo girar y tiene que quedar girando solo y disminuyendo su velocidad hasta detenerse, si se te frena de golpe cuando dejas de girar, es que estan pesados. Fijate. Gracias por responder, justamente le saque las paletas , lo hice girar y dio 3 o 4 vueltas y se detuvo.. me parece que deberia dar mas, y cuando lo muevo axialmente se escucha como si raspara.. los bujes estan lubricados asi que eso no es.. |
