ventilador de piso no enciende
comentario del autor Vie Sep 11, 2009 3:45 pm
ke onda ps mi problema es ke tengo un ventilador de piso, el cual ya no enciende
ya cheke el control de velocidades y funciona, cheke continuidad y tambien hay, tambien cambie el capacitor
pero sigue igual sin moverce, tambien esta bien lubricado y manualmente gira bien
lo ke me gustaria saber es como puedo checar si el motor esta abierto
tengo entendido ke se hace con un multimetro, pero no se como
me podrian decir como hacerlo o ke mas revisar para saber cual podria ser el problema?!
de antemano gracias..
chokis84
sin valorar Mie Sep 23, 2009 9:51 pm
ok...
perfecto entiendo....te recuerdo que todos los ventiladores, contienen un FUSIBLE termico, este actua por sobrecalentamiento y corto....la mayoria de las causas es por sobrecalentamiento hace que se funda.....entonces, necesitaras abrir el ventilador, y cerca de la bobina existen unos cables enrollados, dentro de esos cables se encuentra el fusible, debes de tener cuidado.....quitas el fusible, y conectas directo para probar, ...si te funciona, solo es cuestion de conseguir uno o dos fusibles de repuesto y cambiarselo....
saludos...
nogueda
sin valorar Mar Nov 03, 2009 4:35 pm
Amigos de Yo reparo:
Tuve el mismo problema que chokis 84 y gracias al aporte del amigo nogueda pude resolver el problema. Estaba a punto de dejar el aparato en la calle y recordé que varias soluciones a otros problemas me fueron bridadas en esta página. Gracias por todo!! Enrique
mugato
