| comentario del autor | Vie Ene 18, 2008 12:06 pm | |
Ahora mi poregunta es, tengo que poner otro cable para el retorno de la luz para separar los circuitos. Pregunto porq al ver el esquema eso es lo que parece. Si es así me falta un cable... Cual es la forma mas facil de cablear hasta la caja del techo?? Slds y gracias! Título editado: Lee este enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta. |
| asistió a la solución | Vie Ene 18, 2008 12:56 pm | |
Supongo que te referís a este post. http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/221194_0.html#787432 Si tienes dos cables solos de la boca de techo a la de pared, si tienes que pasar otro mas, podes hacerlo de dos maneras, uno es comprando una cinta pasa cable, la pasas introduciendo la punta que tiene el resorte por el caño donde entran los cables y la introducís hasta llegar a la boca de techo, en el otro extremo tienes un ojal donde colocas el cable uniéndolo de forma firme para que no se te desate en el medio del caño. La otra es si no quieres comprar una cinta es unir dos cables a uno de los que tienes en el caño, bien tomados para que no se te separen al tironear, es decir utilizas a ese cable para pasar los otros dos, de esa forma te quedarían los dos que pasaste mas el que ya estaba. Suerte Oscar………Buenos Aires |
| comentario del autor | Vie Ene 18, 2008 2:13 pm | |
Ahora tengo una mas dificil,... En el dormitorio tengo el siguiente problema: Cuando enciendo la luz del techo, los dos enchufes de los veladores no tienen corriente, y cuando apago la luz del techo, tienen corriente pero enciendo el velador enciende a baja tension y se enciende la luz del techo con baja tensión tambien. Un desafio!? |
| sin valorar | Vie Ene 18, 2008 2:53 pm | |
Primero por favor, cuando abrís un nuevo tema lo hagas en un post distinto, así no se mezclan y los demás lo pueden seguir. El problema lo tienes porque utilizaste un retorno como fase, para poder ayudarte necesito que me indiques los cables que llegan a cada una de las bocas, colores, cantidad, como están conectados entre ellos, etc. y que tienes en esas cajas. Todo bien detallado. Suerte. Oscar |
