Ventilador de Techo con Luces:Problemas en conexión
comentario del autor Vie Jun 08, 2007 3:26 pm
Estimados:
Acabo de cambiar el capacitor a un ventilador de techo de un cliente y tengo ptoblemas:
1º_ El ventilador gira muy despacio (Consegui 1 capacitor de 1.5 en lugar de 2 microFar) Será eso?
2º- Cuando enciendo la luz su potencia es muy baja, inclusive cuando giro la porilla de la velocidad se apaga.
Creo que conecté el capacitor mal.
Hice lo siguiente:
Linea que viene del regulador conecte a un borne del capacitor y el otro a un cable (gris) que va al motor.
Desde ya, Muchas gracias
Hugo Omar Alonso
asistió a la solución Vie Jun 08, 2007 10:34 pm
lo que estas haciendo seguramente es conectar mal los cables de linea y lampara, en cuanto al capacitor ignoro el coneccionado porque no sabemos la marca ni el modelo...
el de 1.5 tiene que andar igual que el de 2 pero si conseguis de 2 mejor...
el ventilador de techo (normalmente) tiene tres cables en la cima del barral , uno es comun al motor y a la lampara otro alimenta la lampara con linea y el otro alimenta con linea el motor ,,revisa esto y comenta aca...suerte
Ultima edición por walo322 el Mar Sep 04, 2007 6:46 am, editado 1 vez
walo322
comentario del autor Vie Jun 08, 2007 10:53 pm
Mira:
Sobre el barral se halla la bornera con 3 posiciones:
Neutro.
Fase para lámparas (viene del interruptor).
Fase para motor (viene del regulador de velocidad)
A este último conecté unos de los bornes del capacitor. Dónde puedo haberme equivocado? en el otro borne de dicho capacitor con el cable finito que va al motor?
Gracias por la pronta respuesta
Hugo
Hugo Omar Alonso
asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 1:00 am
probablemente, fijate si no conectaste el capacitor a lampara y ventilador, tambien es posible que tengas problemas en el motor ....suerte
walo322
