Ventilador de techo con luz
comentario del autor Jue May 21, 2009 2:15 pm
Hola amigos, es la primera vez que escribo en este foro y aunque este tema ha sido expuesto, no he visto la solución.
He comprado en Leroy un ventilador de techo con luz, marca "inspire" y Ref.- SIM-INFA17T01
El funcionamiento es: llega tensión a los cables del techo (cuando accionas el interruptor de la pared), estos van al receptor del mando a distancia y éste distribuye tensión al ventilador y a las bombillas. Hasta aqui todo correcto, entro a la habitación (que tiene 3 interruptores conmutados), doy a un interruptor y luego voy al mando a distancia, pulso para encender la luz y se enciende, para que se muevan las aspas del ventilador y lo hacen, paro el ventilador y se detiene y apago las luces y todo bien.
El problema es cuando quiero usar solo los interruptores de la pared para tener luz en la habitación (por ejemplo en invierno que no uso el ventilador). Mi teoria es que el receptor del mando a distancia, ha de tener en su interior o un relé o un circuito electronico, que cuando con el mando a distancia enciendo la luz, debe puentear los cables del techo con las bombillas y si ya no toco el mando a distancia y ahora solo actuo con el interruptor de pared, la luz debería encenderse y apagarse porque en el receptor del mando a distancia está puenteado, pero no es así y meobliga a usar SIEMPRE el mando para encender y apagar la luz.
Perdon por lo extenso pero es más fácil decirlo en persona que escribirlo.
Gracias
antonauscor
sin valorar Vie May 22, 2009 7:56 pm
Si o si tiene que haber algun problema en la conexion, porque no creo que se prenda la luz y el ventilador juntos.Por ahhy si no se esta puenteando los cables, puede ser que esten trabajando como en serie.En todo caso hacela simple, conecta el ventilador con el mando a distancia y todo como tiene que ser y la luz conectala como si nada directamente a la llave de la pared como se conecta cualquier luz.Si el problema es la llave que esta lejos utiliza una combinacion
cristiancoro
