| comentario del autor | Mar Feb 19, 2008 10:00 am |
Hola gente, tengo un ventilador de techo que hace un tiempo se quemo y lo lleve a bobinar, al instalarlo y hacerlo funcionar el ventilador gira pero hace un ruido muy fuerte como a induccion/magnetizacion. Por hacer algo, lo desarme todo, lo lubrique y le cambie el capacitor por uno de 4UF(tenia uno de 2UF), y ahora en velocidades bajas no hace tanto ruido(hace un ruido casi normal al de cualquier ventilador). Queria saber si se puede eliminar ese ruido, o si el motor esta mal bobinado, porque con ese capacitor voy a salir volando jajaj. Gracias[/u][/i][/b]
| sin valorar | Mar Feb 19, 2008 11:58 am |
Verifica el buje o ruleman, fijate si tiene juego y cambialos, ponele grasa de litio liviana. Si esta todo ok y ves que el es bobinado verifica que en el selector este conectado el vivo o fase, no al neutro.
Si sigue igual habla con el bobinador, el motor no tiene que hacer ningun ruido, le debe haber chingado a los homologos del bobinado de arranque y de trabajo o le puso menos vueltas o cobre mas fino. Rebobinar esos motores nunca es negocio, supongo que el ventilador debe ser muy bueno. Si no conviene comprar uno nuevo. |
