Ventilador de techo LUXMAN no regula la velocidad
comentario del autor Sab May 23, 2009 10:45 am
Hola a todos, desde ya muchas gracias por brindarme un poco de su tiempo.
Mi problema es el siguiente... Ventilador de techo marca LUXMAN de 5 velocidades... selector de velocidades no responde como debiera, solo anda en maximo, ose en el selector 1. Cuando paso al selector 2 la velocidad baja hasta que se detiene y queda parado. igual sucede con las demas velocidades 3,4,5. el ventilador en minimo no anda... bueno les dejo este proble... gracias!!!!
danyelmesia
asistió a la solución Dom May 24, 2009 10:34 pm
Hola, deberias revisar los rodamientos y el capacitor.
Sergio
Sergio-san
sin valorar Mie May 27, 2009 2:53 am
Revisa como te comento el compañero que gire libremente el motor, si funciona perfectamente en 1 sola velocidad pero en las otras no directamente tendrias que cambiar el variador de velocidad completo.Puede ser la llave que no este funcionando bien como puede ser el bobinado que lleva ahy en el variador.En todo caso hacela simple, sacalo conectalo directo al ventilador, si gira perfectamente que seria la velocidad maxima el problema es del variador de velocidades.Saludos y comenta haber que paso
cristiancoro
