www.YoReparo.com
Ventilador de techo Luxman, pequeña oscilacion
comentario del autor Mie Feb 20, 2008 12:13 am
Hola a todos !,instale un ventilador de techo marca luxman de cuatro aspas de tipo de madera blanca, lo que note antes atornillar las aspas que que en el motor donde van sujetas las palas venia con dos plasticos atornillados con un solo tornillo ,estos estaban atornillados donde van las palas , yo los saque no le encontre ninguna funcion ,estarian para un buen embalaje?............
El otro inconveniente es que luego que termine todo el trabajo de instalacion , note que el ventilador tiene un pequeño movimiento esto se nota mas donde estan las cuatro luces, este ventilador tiene en la fijacion en el techo como una rotula y de ahí sale el caño que sujeta al ventilador; pero el caño no tiene casi nada de moviminto , las luces estan fijas todo ok, no hace ruido , estuve leyendo varios consejos escritos en este foro , pero no los entendi muy bien,si me pudieran ayudar con estos dos inconvenientes y agrego otro, yo recomiendo no comprar ventiladores chinos , no tienen el mismo rendimiento que uno nacional o de marca, los ventiladores chinos son muy vistosos ,pero giran lentos , y si giran rapido no tiran el mismo caudal de aire..... que opinan ustedes??? Perdon a los Chinos
desde ya muchas gracias en lo que puedan ayudarme , hace tiempo que habia dejado el tema de colocación de ventiladores de techo, por eso las preguntas....
Saludos y gracias a todos
Diego soy de Buenos Aires
Título editado:
Lee este
enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta.
DIEGO0730
asistió a la solución Vie Mar 07, 2008 11:26 pm
El pequeño movimiento es normal, mas si es chino. El plástico y el tornillo casi seguro que era por el embalaje. A ciegas es difícil explicarte, si podés, mandá fotos, sino, no te preocupes, lo importante que el ventilador anda.
Saludos cordiales-
Gabaón
asistió a la solución Sab Mar 08, 2008 5:26 pm
hola el pequeño balanceo es normal ya que al tener luminarias se hace mas que evidente.
la velocidad del ventilador no es indicativo de nada, ya que los cuatripalas pueden mover gran caudal de aire sin presion y una baja velocidad los hace agradable porque no molestan ni se balancean.
en general los de alta velocidad son bipalas y de mala calidad ya que hacer un motor de muy bajas revoluciones implica una tecnologia mas delicada que un simple motor de cuatro polos.
puedes eliminar un poco mas el balanceo, alineando el ventilador, primero con dos paletas y cuando estan bien y sin movimiento alguno, las marcas para no tocarlas y agregas las otras dos y haces lo mismo solo ajustando las ultimas palas hasta minimo movimiento. tambien puedes reducir un poco el balanceo usando un sistema de fijacion
con buje de goma proveniente de algun sistema de amortiguacion de mecanica automotriz ver
haciendo un sistema como el de la imagen siguiente
en cambio todos se limitan a poner un alambre como la foto que sigue o incluso colgarlo con unas vueltas de alambre, notandose un mal soporte cuando cambiamos velocidad hacia arriba vemos como gira el motor por el golpe de torque
buje de goma.jpg  (9.83 KB)
pato
