Ventilador de techo SCM, como conectar
comentario del autor Lun Feb 04, 2008 2:42 pm
No tengo un esquematico y/o plano electrico para instalar el mismo.No logro que el motor del abanico funcione,pero si la luz y/o lampara.El pendulo del motor del abanico tiene a cada lado dos modulos de contacto.Cada modulo tiene 4 puntos de contacto.Tiene identificado uno de los modulos para la luz(1) y el otro(2) para el motor.El modulo de la luz tiene dos puntos de contacto vacios que se interconectan en linea con el otro extremo, con dos puntos de contacto que tienen conectado uno un alambre rojo (que pude identificar como el neutral) y el otro que tiene conectado un alambre negro (que pude identificar como el retorno y/o hot).Como mencione el desconocimiento es con el alambrado del motor,capacitor y modulo.El modulo del motor tiene dos puntos de contacto vacios que se interconectan el linea con el otro extremo,con dos puntos de contacto que tienen conectado un alambre negro (que entiendo puede ser el retorno y/o hot del interruptor de velocidades del motor) y el otro punto de contacto que tiene conectado 2 alambres uno azul y otro gris en el mismo punto.Los alambres azul y gris que salen del punto de contacto comun...el alambbre azul esta conectado al capacitor y el alambre gris esta conectado al motor.Ademas tengo un alambre rojo que esta conectado al capacitor y que el otro extremo del mismo se conecta con otro alambre rojo, mediante un wire connector, que aparentemente esta el otro extremo del mismo conectado al motor...Que alambre o cual alambre va conectado al espacio vacio del punto de contacto que esta al extremo del punto de coneccion comun del alambre azul y gris....???.. El ventilador es marca SCM lo distribuye en P.R....Garriga Distributors..GRACIAS por su amable atencion al respecto...su amigo...FIXME0208...(REY)...020408.
Título editado:
Lee este
enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta.
FIXME0208
