Ventilador de techo
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 2:09 pm
Hola amigos me regalaron un ventilador de techo de 5 velocidades. Las luces funcionan de maravilla pero no le va elecricidad al motor, COMO LE HAGO????? ademas el ventilador de techo tiene una perilla negra que no se que funcion cumple. Gracias amigos
silviosanabria
sin valorar Dom Dic 21, 2008 2:52 pm
la perilla negra si es una especie de semi circunferencia con ranura es para colocar el ventilador en techos inclidados y que el pivoteo sea miimo, hay que usar los otros accesorios que le acompaña. En cuanto a la alimentación, identificar la linea de fase o viva y unir negro y azul con la fase y la balnca es la neutra
ricardo clará
sin valorar Dom Dic 21, 2008 2:54 pm
Hola Silvio.
Mira lo primero que tenes que hacer antes de colocarlo en el techo es: Con un alargue (Para no tener que cargarlo hasta un toma) y sacandole las paletas, Vas a tener que identificar los tres cables que salen del caño del ventilador. Colocales a cada cable un numero (1,2,3). Conecta el 1 y el 2 al alargue y fijate si se enciende la luz o gira el motor o no pasa nada. Si pasa lo primero, Conecta el 2 con el 3 en el alargue. Si gira el ventilador, Suerte¡¡¡ descubriste que el 2 es el cable que tiene que ir al neutro, el 1 al retorno de la luz y el 3 al control del ventilador.
Si al conectar el 2 con el 3 no pasa nada, proba conectar en el alargue el 1 con el 3 y si funciona el venti, El 1 va al neutro, el 2 va al retorno de la luz y el 3 al control del ventilador. Si no llegas a tener 3 cables en el caño del venti es porque te falta 1 de la bornera que estan oculta en la campana inferior de la unidad. Por ultimo te digo que el boton que tenes en la carcaza del ventilador es una llave para invertir el giro de las paletas.Esto es para que te tire el aire calido hacia abajo o te suba el aire frio hacia arriba.
Espero no haberte mareado y suerte con las pruebas.
Magneman
