| comentario del autor | Sab Feb 09, 2008 5:18 pm | |
| comentario | Sab Feb 09, 2008 6:26 pm | |
Completa tu perfil, que conocimientos tienes y de donde sos, así podremos ayudarte mejor entre todos. Tienes instrumento (tester) como para realizar mediciones? Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
| comentario del autor | Sab Feb 09, 2008 11:52 pm | |
| asistió a la solución | Dom Feb 10, 2008 12:19 am | |
| asistió a la solución | Dom Feb 10, 2008 10:47 am | |
Bueno te dedicas a la música, espero que no hagas ruido, cuando lo conectes. En este link te enseña como usarlo, dale un vistazo a como se mide continuidad y resistencia. http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html Primero hay que identificar cual es cual de los tres cables que salen del ventilador. - Te fijaste que los cables gruesos que se conectan a la lámpara no estén unidos a algún cable internamente internamente en el ventilador?? - Coloca el tester en continuidad y observa si alguno de los otros tres cables están a masa. esto lo haces colocando al tester en medición de continuidad o resistencia mas baja, colocas una punta del tester tocando una parte metálica del ventilador y con la otra tocas uno a uno los cables que salen del ventilador, si uno de ellos tiene continuidad, es decir que suena el buzzer si lo pusiste4 en la posición de continuidad al tester o sino te va indicar 0,0 si lo pusiste en la posición de resistencia baja. Si uno de ellos esta a maza, ese cable lo conectas al cable de tierra, si lo tienes. Y los otros dos serían neutro y fase. Empieza por esto y contesta las respuestas. En este link tienes el circuito de las conexiones de un ventilador con luz http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=29291 Y acá esta bien explicado http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/electricidad-domiciliaria-t225473.html Cualquier duda pregunta. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
