| comentario del autor | Dom Sep 13, 2009 9:16 pm | |
pero ayer dejo de funcionar en las demas posiciones. he comprovado el motor y parece estar bien el motor dispone de 6 hilos los cuales dos de ellos estan conectados un condensador de 500v 1.2 mirosfaradios par 50hz puede ser este la causa de la averia ? entre estos dos hilos el circuito esta abierto,¿ alguien sabria o me pudiera mandar esquema de como trabajan este tipo de motores? parece todas la tensiones le llegan bien en las diferentes posiciones aunque a medida que se aumenta velocidad la tension aumenta normal no? bueno espero haya dado suficiente datos . y gracias a todos dOMIN |
| sin valorar | Lun Sep 14, 2009 7:00 pm | |
Ahora entra los dos cables del capacito debe tener continuidad ,de lo contrario hay una coneccion abierta,localiza con un multimetro el cable de linea ,que es elque va junto auno del capacito ypertenece al trabajo, con una punta del multimetro fija en este cable ,con laotra debes ircomprobando continuidad laprimera velocidad si es la mas lenta debe tener mayor resistencia y asi sucesiba mentacompreba toos los cables,si no tiene continuidad puede ser un fallo en la coneccion de los cables y el enrrollado ouna bobina abirerta Saludos OSIRIS82 |
