ventilador gira en sentido contrario
| comentario del autor | Mie Ene 14, 2009 6:08 pm | |
nunca me paso eso.. aparentemente las elices estan bien colocadas, del motor del ventilador salen 3 cables uno azul, uno marron y uno negro y la tierra, deps tengo un trafo q le salen 4 alambres, la llave selectora de 3 velocidades.. y el cable de line... nose como conectarlo |
| asistió a la solución | Jue Ene 15, 2009 11:42 pm | |
No hay problema, si tenes azul, marron y negro. El ventilador debe tener portalamparas.El azul es el del central del protalamparas, el marrom es el la entrada de bobina del motor y el negro es el neutro(deberia de ser blanco, porque los cables negros son del capacitor, pero puede ser negro el neutro tembien).Respecto del trafo, ese es el regulador de velocidades del ventilador.En el centro de la llave selectora tenes un borne, ahi va el positivo, y las salidas de la llave selectora van a los puntos intermedios del trafo.Hay una salida del trafo que te queda libre.Esa salida va al marron del ventilador.Si tenes alguna duda avisame, no hay problema.Suerte. |
| comentario del autor | Lun Ene 19, 2009 5:15 pm | |
