ventilador no funciona
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 9:42 pm
Hola amigos ,tengo un pequeño problema con un ventilador, este es tipo un turbo lo que pasa es que un dia dejo de funcionar y le abri pensando que era el bobinado pero no note quemado ni si quiera un olor a quemado.Bueno le trate de arreglar cambiando los capacitores pero no pasa nada hace como que quiere arrancar y ahi no mas queda.Carga los capacitores y tiene tension en el enchufe al estar apagado, buenos espero sus repuestas........ [/b]
damian0193
asistió a la solución Jue Ago 28, 2008 8:19 am
Hola damian0193
Si el capacitor queda cargado es que esta abierto o desconectado en algún lado, sino el capacitor se descargaría.
Medí los bobinados del motor si marca alguna resistencia.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Dom Ago 31, 2008 7:56 pm
hola amigo soy nuevo en este foro y quisiera ayudarte
te recomiendo que primero cheques la bobina donde va conectado el capacitor que no este abierta o que no tenga un cable cortado y segundo que revises que el rotor gire bien cuando tu le des buelta y que no tenga juego, que no esten gastados los bujes o los soportes de los mismos ok. normalmente siempre lleva un fusible en la conexion del capacitor y la clavija checa eso tambien. y que no tenga golpes la bobina por que eso corta los cables de la bobina. espero que te sirva. suerte
hfgeminis
