ventilador pie antiguo "Caeba" (s/modelo) conexion
comentario del autor Jue Ene 17, 2008 6:51 pm
Hola, ante todo gracias por sus respuestas.
Les comento, tengo un ventilador de pie un tanto raro, del motor salen dos cables, uno va directo a 220, el otro va al selector de velocidad de 4 posiciones (1 posicion apagada y 3 de velocidad), del selector salen tres cables, dos van a un trafo el cual tiene 3 salidas (1 sin conectar) y en la tercer pata del selector va al motor, lo que indica que esta en directo a 220 y el selector funciona mas que nada de interruptor, ya que en una posicion anda el ventilador en directo a full y las otras dos se apaga. Como tendria que conectar el selector y el transformador (no tiene capacitor y no se si lo traia puesto). Muchas gracias y espero haber sido simple en la consulta Very Happy
Este es el esquema de como esta conectado:
juanma85
sin valorar Jue Ene 17, 2008 7:19 pm
Hola juanma85
El ventilador anteriormente andaba?
Alguien lo toco antes?
El cable suelto estaba así o pudo desprenderse de algún lado, podes darte cuenta de eso a simple vista?
Primero tendrías que fijarte con un medidor de continuidad como funciona la selectora, que puente hace con cada posición.
Revisa eso y seguimos.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Jue Ene 17, 2008 7:41 pm
feroshe escribió:Hola juanma85
Suerte.
Gracias Oscar por tu pronta respuesta
el ventilador lo compre hoy por 20 pesos (una ganga), anda pero por lo que vi y el esquema que dibuje esta andando en directo y la llave selectora funciona de interruptor (posicion 2 directo ) las otras dos posiciones van al trafo y la posicion 1 a 220. El cable estaba suelto. asi lo encontre cuando lo desarme. Si puedo saco una foto y la subo. gracias
juanma85
sin valorar Jue Ene 17, 2008 7:47 pm
Hola juanma85
Lo compraste usado o nuevo?
feroshe
comentario del autor Jue Ene 17, 2008 9:08 pm
es usado pero esta buenisimo, el que lo tenia no sabia lo que tenia, es uno de esos fierros para toda la vida. espero poder arreglarlo. Gracias
juanma85
