Ventilador que gira al reves.
comentario del autor Sab Feb 28, 2009 8:37 pm
Hola a todo el mundo, necesito hacer una consulta por que la verdad que me queme la cabeza resolviendo esto y no lo he logrado, tengo un ventilador el cual dejo de funcionar repentinamente, comprobe que estaba fallando la llave de velocidades, por lo que he decidido puentearla, pero tengo un inconveniente, del motor salen 5 cables, (azul, negro, rojo, blanco, verde con amarillo) Tome este ultimo y lo conecte a la salida a tierra, y el azul al que tambien es azul en el cable de 220v, por que supongo que es el que es vivo, ahora me quedan 3 cables, el blanco, el rojo y el negro, los cuales deduci que son las velocidades y asi es con esepcion del negro que no funciona, la cuestion es que tome el rojo que es la velocidad mas alta, pero el ventilador solo da aire hacia los lados :S (ni adelante ni atras), el tema es que inviertiendo el sentido de giro, si da aire hacia adelante, pero no lo puedo lograr, es corriente hogareña, 220v, el motor esta casi nuevo, y tambien tiene montado una placa rectangular que para ser honesto no tengo idea que funcion realiza el cual lleva dos cables hacia adentro del bobinado ( CBB61/400VAC/ 1.2ų) pense en intercambiar el orden de estos dos cables pero no quiero que nada me explote en la cara xD, asi que se los dejo a udstedes que la tienen clara xD.
Saludos y muchas gracias.
mike_jmc
comentario Sab Feb 28, 2009 8:48 pm
En lugar de complicar la vida tuya y la de los demas, pones una llave de velocidades nueva.
jorgedeclaypole1
comentario Sab Feb 28, 2009 8:57 pm
mike_jmc escribió:Hola a todo el mundo, necesito hacer una consulta por que la verdad que me queme la cabeza resolviendo esto y no lo he logrado, tengo un ventilador el cual dejo de funcionar repentinamente, comprobe que estaba fallando la llave de velocidades, por lo que he decidido puentearla, pero tengo un inconveniente, del motor salen 5 cables, (azul, negro, rojo, blanco, verde con amarillo) Tome este ultimo y lo conecte a la salida a tierra, y el azul al que tambien es azul en el cable de 220v, por que supongo que es el que es vivo, ahora me quedan 3 cables, el blanco, el rojo y el negro, los cuales deduci que son las velocidades y asi es con esepcion del negro que no funciona, la cuestion es que tome el rojo que es la velocidad mas alta, pero el ventilador solo da aire hacia los lados :S (ni adelante ni atras), el tema es que inviertiendo el sentido de giro, si da aire hacia adelante, pero no lo puedo lograr, es corriente hogareña, 220v, el motor esta casi nuevo, y tambien tiene montado una placa rectangular que para ser honesto no tengo idea que funcion realiza el cual lleva dos cables hacia adentro del bobinado ( CBB61/400VAC/ 1.2ų) pense en intercambiar el orden de estos dos cables pero no quiero que nada me explote en la cara xD, asi que se los dejo a udstedes que la tienen clara xD.
a ver, primero el cable q conectaste, osea el verde, es conexion a tierra, asi q si tenes la conexion en tu domicilio conectalo, para evitar cualquier descarga electrica q se pueda producir por algun corto circuito. creo q estas hablando de un ventilador de techo, por lo cual te voy a tratar de ayudar, lo mas posible con los datos q estas dando..
luego, te quedan 4 cables, uno es neutro, te recuerdo q en instalaciones domicilarias tenes, fase, neutro, y tierra. lo mas probable es q el neutro sea o el negro o el azul, todo depende del armado del ventilador, de todas maneras si inviertes estos cables no hay problema, lo q si trata de q NO SE TOQUE EL CABLE DE FASE CON EL NEUTRO, porq puedes sufrir o una descarga o se producira un corto circuito, por eso es necesario q tengas el cable de tierra conectado previamente.
luego tienes 3 cables, de los cuales, puede ser, si tiene luz el ventilador, uno pertenece al vivo de la luz, y los otros dos pertenecen a los bobinados del motor, por lo cual si conectas uno u otro el ventilador funcionara igual..
ahora si no tiene luz, puede q sean las velocidades, aunq generalmente o casi siempre las velocidades del mismo estan dadas por un trafo multisalida o una red de capacitores, de todas maneras no tengas miedo de puentear los cables, ya q no se producira ninguna "explosion" o corto si conectas 2 vivos, lo que si trata de identificar el cable de neutro para q no cometas errores..
la placa de la q hablas contiene un capacitor, este se utiliza para el arranque del motor si no me equivoco..
marcequi
comentario Sab Feb 28, 2009 9:12 pm
segun norma el cable celeste siempre es el neutro y por logica el cable marron siempre es fase en trifasica se identifican las fases con los colores negro rojo marron
katraska
comentario del autor Dom Mar 01, 2009 6:15 pm
Creo que di muchos datos y no entendieron la solicitud, es simple como invierto el sentido de giro xD, solo eso, si invierto los cables del capacitor invertira el sentido?
mike_jmc
comentario del autor Dom Mar 01, 2009 6:16 pm
PD: Es un ventilador de pie.
mike_jmc
comentario Dom Mar 01, 2009 7:22 pm
Si da aire para atras, armá las paletas al reves. Con ese giro de motor dará aire para delante.
jorgedeclaypole1
comentario del autor Mar Mar 03, 2009 1:24 pm
Como se arman al reves las palas de un ventilador de pie? :s
mike_jmc
