Pueden llegar a ser tres motivos, primero fijate que el capacitor que le pones sea del mismo valor al que traia, en todo caso ponele uno mas grande.Fijate tambien, hacelo girar con la mano haber si gira bien liviano muchas veces por suciedad o desgaste de rulemanes se frena o se clava y el motor hace fuerza pero no arranca y el otro motivo problema en uno de los bobinados que no funcione el bobinado de giro o este en corto el de arranque.Si el venti esta pesado tendrias que desarmarlo, limpiar bien bujes o rulemanes, lubricarlos si el problema es el bobinado no te queda otra que sacarlo y llevarlo a que te pasen un presupuesto podrias provar si tenes un tester la continuidad entre un cable y el otro de los que salen del motor y tendrias que tener continuidad pero con una resistencia.La solucion mas facil directamente seria remplazarlo esos chinos hacen cosas para un tiempo corto y tiralo jejejejjee saludos y suerte
