| comentario del autor | Mar Abr 22, 2008 10:55 pm | |
Otra cosa si os habeis bajado algun xp desatendido con apariencia al vista ,podeis sacar de ahi los achivos,yo asi lo hice lo sake del xp Poin Edition v6 pero hay muxos Bueno para acabar si kereis modificar vuestro xp sin llegar a instalar el vista y no instalar ningun programa necesitareis: para cambiar carpetas e iconos :el programa Replace los archivos:shell32.dll,msgina.dll,mydocs.dll y explorer.exe k lo podeis sacar de algun xp desatendido aki os pongo una pagina por si kereis bajaros alguno... http://www.tolontolon.es/foro/sistemas-operativos/4230-todos-los-windows-xp-desatendidos.html Luego por si kereis ver k es lo k trae cualkier archivo :el programa resource hacker el replace y el reource hacker lo podeis bajar del emule pero si alguno tuviera algun problema en encontrarlo k me lo diga. Tambien se pueden coger muxos themes de estos xps y luego hacer tu el tuyo ,esto de los themes hay k sustituir tambien un archivo k esta en system32 y k se llama uxtheme.dll k si no lo cambias por otro k este modificado ,windows no te deja cambiar ningun theme ,osea tema.Una vez k has cambiado este archivo te puedes bajar de paginas o de estos xps ,y es muy sencillo se cambia el uxtheme.dll por otro uxtheme.dll ,por ejemplo coges el de un xp tuneao, el Suricata mangosta, y lo sustituyes con el replace tal y como se ha explicao antes y despues solo hay k copiar los themes k kieras en la carpeta k se llama resources y k esta en la carpeta windows ,luego solo tienes k ir a la pantalla principal ,propiedades u eliges el tema k kieras y segun lo k te hayas bajado la apariencia tambien. Pues eso es todo espero k a alguien le sirva para no romperse el coco tanto como yo. |
| sin valorar | Mie Jul 16, 2008 2:09 pm | |
Por otra parte, en la carpeta Install, encontré otra carpeta Install y dentro de ésta una carpeta llamada Skin Vista que contiene un archivo llamado "skin vista.exe". Extraje el contenido de esta carpeta con el Universal Extractor y encontré todos los íconos, animaciones, bitmaps, etc, del shell32.dll, pero no el shell32.dll propiamente dicho. Pareciera que el shell32 estuviese dividido en dos partes, por un lado un archivo SHELL32.DL (Archivo DL_) sin contenido multimedia en la carpeta I386 y por otro lado, todo el material multimedia que debería estar contenido en shell32.dll, dentro de un archivo "skin vista.exe" en la carpeta Install, pero sin contener la .dll Mi pregunta es: ¿Qué debería hacer para encontrar y/o extraer el shell32.dll sin instalar el desatendido o si con lo que encontré puedo hacer algo para armar el .dll? Muchas Gracias. |
| sin valorar | Mar Sep 30, 2008 10:32 am | |
a) Desde windows xp Inicio/Ejecutar/escribe: msconfig En solapa "General" esta Expandir archivos Si das click sobre ella aparece una ventana con tres casillas: Nombre del archivo a restaurar En restaurar desde: buscamos la carpeta I386 que esta dentro del cd rom de instalacion Donde guardar: pones c:\windows\system32\ Podemos usar el boton "Examinar" para ubicar las carpetas de origen y destino y click sobre expandir b) desde la consola Ponemos el cd de instalcion de xp y elegimos R en la primer pantalla de la instalacion para entrar en la consola. En la carpeta i386 del CD los archivos estan comprimidos de la forma ex_ dl_ y sy_ hay que expandirlos: el comando es expand d:\i386\hall.dl_ c:\windows\system32\hall.dll (ojo con el espacio entre dl_ y c Con esto le dijimos que expanda desde el cdrom (letra d |
