como comprimir archivos con winrar...?
comentario del autor Sab May 17, 2008 11:47 am
.....Soy una persona de ya 47 y años y este mundo del pc me a fascinado sin embargo hay cosas en el que aún me cuesta como el comprimir en winrar...quiero meter varias carpetas de musica ...discos...por autores ...pero no he podido ..es decir meti como tres y al momento de buscarlos no aparecen ...o bien me los borra ..nose tengo un enredo....podría alguien amablemente decirme ..como hacerlo ...se lo agradecería mucho...sorry por mi ignorancia....hasta pronto....
zulenery
solución Sab May 17, 2008 9:01 pm
bueno.... vamos por paso... Supongo que no estas buscando el mejor compresor de archivos sino solo uno que te permita comprimir de manera sencilla y rapida. Bueno, esta bien, usemos el winrar... Para empezar, el winrar te crea un submenu en el menu contextual, ese que sale cuando haces clic con el boton derecho en algo... bueno, supongamos que queremos comprimir varios archivos a la vez... los seleccionamos, hacemos boton derecho, vamos a la opcion del winrar mas rapida y menos vueltera que dice AÑADIR A "XXXXXXXX", o sea, dice añadir a y entre comillas un nombre que es el que va a tener el archivo comprimido, generalmente el nombre del archivo a comprimir en caso de que sea solo uno. Asi de sencillo ya podes comprimir varios archivos sin mucha historia... Ahora, si queres verlos podes hacerle dos clics al archivo comprimido y te lo va a abrir con el explorador del winrar, si los queres extraer solamente le das EXTRAER EN "XXXXXXX", y te lo extrae en una carpeta con el nombre que hay entre comillas. Eso es lo basico, si puedes danos mas detalles de como comprimes y descomprimes tu. Si quieres alternativas mas potentes y eficientes que winrar nos lo dices y te aconsejamos que otro compresor podes usar, pero si no tienes necesidades mayores no hay necesidad de cambiar de programa.
Abysz
comentario del autor Lun May 19, 2008 10:36 am
....la verdad lo hice y me resulto...solo agradecer la paciencia y los minutos que te dedicastes a responderme...se agradece...aunque creo no será mi única incursión ...de repente asoman dudas sobre algunos temas desde ya agradezco de antemano....
...hasta pronto y gracias de nuevo
zulenery
