consulta win?
comentario del autor Vie Jun 11, 2004 7:12 pm
tengo una pc que tenia win 2000, saque el disco y formatee en otra pc(mal hecho) y ahora no me deja instalar ni win 2000 ni 98se....por no me deja formatear el disco en la pc....ayuda?
coco
sin valorar Dom Jun 20, 2004 10:02 pm
no entiendo mucho tu pregunta, pero creo que tu problema es que tenías instalado win2000, quitaste el disco, lo pusiste en otra máquina y lo quisiste formatear o lo formateaste......si es así...puede que tu problema sea el sistema de archivos ntfs o fat32....tienes que poner el disco en la máquina que corresponda.....arranca con un disco de inicio de win98 /diskette.....cuando estés en ms-dos, escribe fdisk y enter.....te va a ser una pregunta (si y enter), ahora hay que ver si tu disco estaba particionado o no, osea si tenías un disco C,D,E o solamente un C.....bueno en fdisk te aparecen 4 opciones...elige la N°3 "eliminar una partición primaria de dos" esto es para el caso que tuvieras una sola partición, te pueden aparecer dos opciones una, que te diga que no se puede eliminar dicha partición si existen unidades lógicas....para este caso deberás volver atrás con esc...y elegir la opción eliminar unidades lógicas y luego volver a eliminar una partición primaria.......otro caso puede ser que tu partición sea ntfs, que es el sistema de archivos opcional para win2000 y xp....en este caso deberás seleccionar la opción eliminar una partición que no es de ms-dos....para todos los casos deberás al final reiniciar el equipo y entrar nuevamente con el diskette a ms-dos.....pone c: y enter si te pone la opción anular, reintentar, etc....entra a fdisk....y pone crear una particion primaria de dos y enter
empezará a contar el espacio en % cuando termine te preguntará si quieres usar el máximo espacio...etc...pone que no y enter....volvera a contar %, luego aparecerá en algún lugar el espacio total de tu disco presionar enter.......y luego esc......te va a aparecer un cartel diciendo que no se ha establecido la partición activa......elige en una de las opciones activar partición y enter.....reinicia.....entra nuevamente con el diskette......y pone format c: enter.....y listo cualquier duda aquí estoy sergioerbes@hotmail.com
sergioerbes
