Mal funcionamiento del teclado
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 7:23 am
Hola tengo un problema en el teclado. Tenia un teclado genius y de un dia para el otro se empezaron a combinar las teclas, apretaba la tecla espacio y hacia la funcion de la tecla esc y asi con otras teclas, compre otro aver si se solucionaba el problema y el problema sigue, apreto la "D" y aparecen la "DF" o la "C" y aparecen la "CV" y asi con otras letras Confused Por favor necesito que me ayuden ya no se que hacer!
Gracias
Emitoo
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 12:47 am
Esto ocurre cuando al teclado le ha caido algun tipo de Liquido (Agua, Jugo, Sopa quienes suelen comer cerca al computador)... Puedes realizar estas dos acciones...
1.- Limpia el Teclado con isopos (bien drastico al parecer) quita las teclas que realiza ese conflicto (puedes realizarlo con... un desarmador plano palanqueando hacia arriba manteniendo tu mano cerca para que la tecla no vuelve) realiza esto con las teclas en conflicto.
2.- Es Algo Complicado tendras que desarmar el teclado por la parte de atras y cuando tengas al alcanze la lamina con el serigrafiado del Teclado deberas pintarlo "Literalmente" (con un Lapiz tipo carboncillo) en las zonas donde probablemente haya caido algun liquido... solo en dichas zonas.. lo que hace es volver a marcar el serigrafiado dando por cerrado el circuito.
Segun creo es preferible realices la limpieza exterior si esta no da resultado te convendria conseguir un teclado nuevo O si lo deseas puedes usar el Teclado en Pantalla del Windows:
Inicio> Programas> Accesorios> Accesibilidad>Teclado en Pantalla..>> solo necesitas el mouse con la teclas que dan conflicto.
Suerte.
soulsnake
sin valorar Jue Nov 05, 2009 8:48 pm
Si compraste otro teclado y sigue con el mismo problema, es evidente que el problema no es del teclado. El problema está en la controladora de teclado o en el puerto de teclado que se puede haber dañado. En primer lugar, proba de desinstalar y reinstalar la controladora de teclado (este driver ya lo trae Windows, se instala automáticamente) y en segundo lugar cambiá la conexión de la ficha del teclado de lugar, por ejemplo si es ps2 con un adaptador conectalo al puerto USB si es que tiene y si es USB al revés o a otro puerto USB que funcione. Espero que con esto se solucione el problema, si no tenés que cambiar el mother. Saludos
Nico4706
