No me inicia xp en notebook nueva acer aspire 7520
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 7:19 pm
Hola a Uds salvadores de mi equipo de trabajo!
les comento que me sucede
Anoche termine de trabajar bastante tarde, la maquina funcionaba bien (acer aspire 7520 con xp) hoy por la mañana la prendo y sucede que se inicia normalmente con la opcion de ir al setup y todo y cuando va a iniciar el sistema operativo se presenta la pantalla de que no se apago bien el sistema y me da la opcion de modo a prueba de fallos, simbolo de sis, inciar win normalmente y la de la ultima configuracion buena conocida.
EL PROBLEMA ES que no inicia en ninguno de esas opciones!! nada, en lo que es modo a prueba de fallos se pone pantalla negra y se reinicia y en el resto se tilda
HORRIBLE QUE ME PASE ESTO; la maquina tiene un mes, y nose que hacer.
Espero me puedan AYUDAR!
Carlos
carlosamallo
asistió a la solución Dom Jun 29, 2008 7:58 pm
Es posible que el problema que estas padeciendo, se produzca porque al momento de apagar la computadora se extraviaron o borraron algunos archivos del inicio de windows, hay tres formas de solucionar el problema:
1. inicia el computador en la consola de recuperación de windows, si es que la tienes instalada, si es así, de esta forma puedes recuperar la configuración original y acceder al sistema.
2. Inicia el computador desde el CD de instalación de windows, lo puedes hacer accediendo al setup y cambiando la preferencia de booteo (inicio, lanzamiento del sistema), una ves hayas entrado en el sistema te vas a restaurar sistema y envias el Pc a una fecha antes de que se te presentara el problema.
3. Si esas dos opciones no te funecionan, deberas reinstalar el sistema oparativo.
Suerte.
baroca71
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 8:55 pm
Gracias por tu rapida respuest,
la consola de reparacion de windows es presionando F5?
te cuento que he entrado a esa pantalla que aparece aprentanod F5 y poniendo una opcion que algo del Dominio de windows me salto que el archivo system.ini esta dañado y que tengo que poner el cd original para repararlo, el tema es que la maquina ya tenia el xp preinstalado, asi que nose que hacer,
Opcion 1. me bajo el xp y lo grabo en un cd
Opcion 2. sigo buscando un cd de xp que tenia hace mucho y lo vi hace un mes en algun lugar
Opcion 3. la llevo al tecnico.
Gracias !
vere como sigo con esto.
carlosamallo
sin valorar Lun Jun 30, 2008 2:48 pm
La verdad es que la tecla F5 no es la forma de acceder a la consola de recuperación de windows, a ella se accede en el inicio de la carga de windows Xp cuando la pantalla esta cargando en modo de MSdos (pantalla con ausencia de color, modo monocromático).
Yo te recomiedo que consigas un Cd de instalación de windows, no te aconsejo descargarlo, debido a que este programa goza de copy right, lo que quiere decir que su adquisición por medios no comerciales está penalizada, lo que no solo te acarrea problemas de tipo legal, sino que corres el riesgo de que el programa este incompleto o corrupto. así que si tienes tu propio Cd es mejor que lo busques o que cosnsigas uno prestado, de esta forma podrás iniciar tu equipo y restaurar el archivo system.ini.
Lo de el técnico para mi sería la última opción ya que estos problemas se solucionan fácilmente si uno tiene las herramientas a disposición.
De todas formas te aconsejo que tomes la desición que tomes, instales la consola ya que la misma te ayudará en eventos que se te puedan presentar en el futuro.
Mira, estos son los comandos que puedes ejecutar en la consola de recuperación de windows, los mismos te los envio con una corte descripción de su uso:
Attrib
Cambia los atributos de un archivo o un directorio.
Batch
Ejecuta los comandos especificados en el archivo de texto.
Bootcfg
Configuración y recuperación del archivo de inicio (boot.ini).
ChDir (Cd)
Muestra el nombre del directorio actual o cambia el directorio actual.
Chkdsk
Comprueba el estado de un disco y muestra un informe de estado.
Cls
Borra el contenido de la pantalla.
Copy
Copia un archivo a otra ubicación.
Delete (Del)
Elimina uno o más archivos.
Dir
Muestra una lista de los archivos y subdirectorios de un directorio.
Disable
Deshabilita un servicio del sistema o un controlador de dispositivo.
Diskpart
Administra las particiones de los discos duros.
Enable
Inicia o habilita un servicio del sistema o un controlador de dispositivo.
Exit
Sale de la Consola de recuperación y reinicia el equipo.
Expand
Extrae un archivo de un archivo comprimido.
Fixboot
Escribe un nuevo sector de inicio de partición en la partición especificada.
Fixmbr
Repara el registro de inicio maestro del disco especificado.
Format
Formatea un disco.
Help
Muestra una lista de los comandos que puede utilizar en la Consola de recuperación.
Listsvc
Enumera los servicios y los controladores disponibles en el equipo.
Logon
Inicia una sesión de instalación de Windows.
Map
Muestra las asignaciones de letras de unidad.
Mkdir (Md)
Crea un directorio.
More
Muestra un archivo de texto.
Net Use
Conecta un recurso compartido de red a una letra de unidad.
Rename (Ren)
Cambia el nombre de un archivo.
Rmdir (Rd)
Elimina un directorio.
Set
Muestra y establece variables de entorno.
Systemroot
Establece el directorio actual como el directorio raíz del sistema en el que ha iniciado la sesión.
Type
baroca71
