Problemas con mi lectora de CD
comentario del autor Lun Ene 10, 2005 1:36 pm
Hola:
Tengo una Pentium II con un disco de 6 GB. como Master de la IDE Primaria. Y tengo un disco de 40 GB como Master de la IDE Secundaria, con la lectora de CD como esclava de este disco.
El problema es que en el momento del booteo reconoce la lectora, pero no encuentra el CD que está dentro, por lo tanto sigue la secuencia de búsqueda y termina booteando del disco, en el cual tengo un Windows Server 2003. Cuando quiero acceder desde el explorador de Windows al CD, me tira el mensaje de error, "Inserte un CD". Y acá viene lo raro, para hacerlo arrancar, debo poner a andar una máquina virtual de Linux, montar la lectora de CD y desmontarlo, el Linux la reconoce sin problemas (nunca falla), y recién ahí el Windows ve el disco que está dentro de la lectora.
Si reinicio la máquina real, hay veces que bootea del CD y veces que no.
Alguien tuvo este problema alguna vez?, o conoce la solución.
Gracias por adelantado.
El_Tandilero
sin valorar Lun Ene 10, 2005 3:24 pm
El problema probablemente lo tengas en el driver de la controladora IDE de tu PC. Lo que yo haría es poner los dos discos en un mismo IDE, y la lectora en el IDE secundario, bajarte los últimos drivers de la mother y actualizar. Y si tu lectora soporta DMA... activarlo.
Espero que te sirva.
Un abrazo
Cancerbero
sin valorar Lun Ene 10, 2005 5:14 pm
tenés los 2 discos como masters????
creo que vamos mal, sería mejor que tu segundo disco fuera esclavo.
Charly Brown
sin valorar Lun Ene 10, 2005 9:47 pm
Yo también colocaría los dispositivos de disco como maestro y esclavo respectivamente en el mismo canal IDE.
Y en el otro pondría la lectora.
Es conveniente aprovechar los anchos de banda que poseen los dispositivos más rápidos para combinarlos mejor entre ellos y así obtener una mejor performance.
El-NoXa
