Recuperación de contraseña para entrar en cuenta de Windows
comentario del autor Sab Oct 04, 2008 1:47 pm
Hace más de un año creé una cuenta con capacidad admisitrativa en ésta computadora y otra para uso ordinario, ambas con su contraseña particular. En el uso ordinario me acostumbré a usar sólo la cuenta corriente. Debido al tiempo transcurrido y al no usar la cuenta de admistración he olvidado su contraseña. La razón para crear esta cuenta de administración fue que leí en alguna parte que era más seguro navegar en la red con una cuenta restringida y tener otra para hacer instalaciones de programas nuevos potencialmente riesgosos.
Al cabo del tiempo he acumulado algunos programas que me gustaría instalar desde la cuenta administrativa y no puedo recordar su contraseña, tampoco quiero hacerlo desde la que tengo ahora. Me pregunto si alguien de los lectores de este foro ha enfrentado esta situación y, ¿cómo la ha resuelto?
Gracias por cualquier ayuda que tengan a bien subir al foro respecto a esta situación. ¡Me mantendré vigilante!
Benny7440
asistió a la solución Sab Oct 04, 2008 7:17 pm
yo he usado dos herramientas faciles de usar y 100% efectivas
1) con el hirens boot cd ( lo podes conseguir con cualquier programa p2p), solo debes de iniciar con este cd, te pregunta si deseas iniciar desde el cd, le dices que si, despues bucas las herramientas de pasword y usas el active pasword changer
2) con el ophcrack, esta herramienta es similar a la anteriror pero esta te sirve para saber el pasword y la anterior lo borra
http://ophcrack.sourceforge.net/
personalmente prefiero el hirens boot cd
pruebalos y me dices
pachus
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 6:01 pm
No tengo un quemador de cd, pero sí tengo un "flash drive" que es posible pueda hacer dicha función. Sin embargo, el otro dia (tratando de resolver este problema bajé un programa que se supone viene para esto y debería funcionar desde el "flash drive" pero nunca pude hacer que el sistema "booteara" desde él) intenté que el BIOS me presentara una opción para buscar el sist. op. en un "flash drive" pero nunca lo conseguí.
He estado preguntándome desde entonces si es que el programa que se va a usar tiene que estar escrito para arrancar/correr desde un "flash drive" o desde un cd, en particular. Quizás sea así, o talvez estén escritos para correr desde cualquier localización reconozida por el BIOS. Agradecería cualquier info al respecto, estaré pendiente...
Benny7440
comentario del autor Lun Nov 10, 2008 8:35 pm
He decidido que ya no lo intentaré más. Usé las herrmientas de Microsoft en "Control Panel" y desactivé las mismas. Después de todo lo que yo quería era economizar espacio en el disco duro para instalar Ubuntu y eso me dio algo. Como ganancia extra aprendí que mi BIOS sí permite arrancar un sistema operativo desde un flash drive y mi MuVo de Creative (60 MB) puede hacerlo aunque el Sist Op. tiene que ser minúsculo --por ej. una miniaturización de alguna versión de linux.
»Hay que trastear y escarbar para encontrar... a veces.
Benny7440
asistió a la solución Lun Nov 10, 2008 9:50 pm
son cosas muy diferentes bootear con un live cd a bootear un sistema operativo desde una memoria flash
realmento pienso que te complicaste la vida, ya que el ophcrack lo bajas directamente de la pagina web en un rato(dependiendo de la coneccion), lo metes en una memoria y lo llevas a un ciber donde te cobraran un par de dolares por grabarlo y adios problemas
pero en fin, que bueno que te sirvio de aprendizaje
pachus
