| comentario del autor | Jue Jun 05, 2008 9:52 am | |
| solución | Jue Jun 05, 2008 3:57 pm | |
la pantalla de inicio de carga esta en el archivo NTOSKRNL, para modificarlo necesitaras estos programas: ResourceHacker y Paint Shop Pro. te aviso que para modificar este archivo trabajes siempre en una copia del mismo ademas no podras ver la imagen de carga Windows XP por que esta codificada para eso tendras que usar el Paint Shop Pro y trabajar con este mismo cargando la paleta de colores que le corresponde tendras que hacer tu propia imagen con la cual quieres que se vea a tu gusto, dicha imagen tendra lo siguiente: imagen de mapa de bits 640x480 4bits 16 colores espero te alla dado una ayuda con lo cual empezar Nota: si solo deseas cambiarlo por otro ya hecho utiliza el REPLACER, pequeño comando en DOS para realizar el cambio.... Suerte.......... |
| comentario del autor | Dom Jun 08, 2008 12:21 pm | |
| comentario del autor | Dom Jun 08, 2008 12:49 pm | |
| asistió a la solución | Dom Jun 08, 2008 4:10 pm | |
que windows xp tienes ? la version de ResHacker es esta 3.4.0.79 para usar abres el programa vaz asia FILE / OPEN y eliges el archivo en cuestion en Bitmap la opcion 1 ahi esta alojada la imagen de inicio. como te decia esa imagen esta codificada la veraz en negro completamente si llegaste hasta aqui, vas a guardar la imagen vaz asia ACTION Save (Bitmap:1 3082)... luego esa imagen en negro la vaz abrir con el Paint Shop Pro FILE / OPEN y eliges la imagen de igual manera el Paint Shop Pro la va abrir en negro para poder ver la imagen cargas el archivo 16.pal y selecciona maintain indexes, vaz asia COLOR / LOAD PALETTE... listo ya podras ver la imagen de inicio recuerda que si haces una imagen a tu gusto debes respetar las dimenciones y los colores si no no funciona una vez que tengas tu imagen lista la abres con el Paint Shop Pro de nuevo, como veras tu imagen se puede ver ahora lo que hay que hacer es ocultarla, de nuevo son casi los mismos pasos pero esta vez utilizaras el win.pal para ocultar la imagen listo la guardas y abres el ResourceHacker ahi donde estaba la imagen anterior vas a ACTION Replace Bitman...eliges la imagen y listo guardas los cambios y tendras que probar....espero averme explicado lo suficiente OK. suerte..... yo tengo esto en la pantalla de carga te la dejo para que te de un ejemplo. TurnTable Edition 2.JPG (25,37 KB) ![]() |
| comentario del autor | Lun Jun 09, 2008 12:29 am | |
muestra.doc (213 kb) - |
| comentario del autor | Lun Jun 09, 2008 12:56 am | |
| asistió a la solución | Lun Jun 09, 2008 1:32 am | |
16pal & winpal.zip (340 kb) - |
| comentario del autor | Mar Jun 10, 2008 10:07 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 10, 2008 4:01 pm | |
mira no es tan facil ya que aqui se utilizan comandos en DOS pero te dare un ejemplo utilizando la ventana de comandos CMD.exe, Utilizar primero el MODIFYPE que debe de estar alojado en la carpeta C:\WINDOWS\system32 despues descomprimir el MAKECAB y dejarlo por defauld en la carpeta C:\WINDOWS\Temp para la creacion de archivos con extencion, EX_, CP_, DL_, seguir estos pasos: una vez avierta la ventana de comandos poner esto: cd\ presionamos ENTER para que nos ponga esto: C:\> aqui vamos a poner el siguiente comando seguido del nombre del archivo esto es para generar el checksum interno de los archivos, para que no de fallos en la instalacion de Windows XP. Ejemplo: C:\>modifype ntoskrnl.exe -c el MODIFYPE aplica para todos los archivos modificados,una vez realizado el checksum interno, uitlizar la ventana de CMD.exe con los mismos comandos pero ahora asi: Ejemplo: C:\>makecab ntoskrnl.exe y asi mismo para los distintos archivos que previamente esten editados. respetando el tipo de archivo y extencion, que seran empaquetados para sustituir los originales en el CD de Windows XP creado con el nLite. MODIFYPE, MAKECAB, estos lo puedes buscar en google me huviese gustado a ser un tuto de todo esto ya que hay mucho tema del OS, pero parece ser que no aplica en el foro crear tutoriales de las modificaciones de windows xp. espero te sea de ayuda todo esto, es importante que realizes todo al pie de la letra. seria un egoista si no comparto el conocimiento que he acumulado con el tiempo. lo demas de pasarlo por el nLite ya es "pan comido" je je ..... agradece y valora las respuestas suerte mi estimado..... |
| comentario del autor | Mar Jun 10, 2008 9:30 pm | |
| sin valorar | Jue Jun 19, 2008 7:17 pm | |
* Habro el resource hacker le doy la ruta para abrir el archivo c:\windows\system32\ntoskrnl *guardo el bitmap numero 1 *abro este archivo con el programa corel pain shop pro photo x2 porque es el unico que encontraba cuando buscaba pain shop pro el programa que pidiste. *y cuando intento abrirlo con el paint me arroja el siguiente error El archivo especificado noe s del tipo reconocido. no se que estoy haciendo mal me puedes decir ah y otra cosa esa paletas que he descargado contiene dos archivos con extensiones .pal los pego dentro de la carpeta del programa paint. muchas gracias por tu atencion prestada |
| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 12:09 am | |
| sin valorar | Vie Jun 20, 2008 3:43 pm | |
| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 9:18 am | |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 10:51 am | |
primero con el resource hacker habro el archivo ntoskrnl este archivo se encuentra dentro de la carpeta de windows/system32. segundo me dirijo dentro de bitmap/carpeta1/3082 luego save bipman:3082 esta la guarda en formato .bmp tercero abro este archivo guardado con el paint shop pro para ver la imagen me voy a color /load palette abro el 16.pal y marco lo de indexes listo ya puedo ver la imagen de inicio de windows. aca es donde creo que estoy haciendo las cosas modifico la imagen como prueba cambie la imagen de windows y puse tu imagen de windows dj que dejaste como muestra,luego me voy a guardar los cambios y me sale un avizo obvio acepto. vuelvo a abrir la imagen y oh sorpresa la veo en negro sin todavia haberla cargado la de win.pal no se que estoy haciendo mal porfavor podrias detallame o hacerme un manual de como modificar la imagen en el paint shop pro y como reemplazarla luego para que cuando reinicie la pc salga la imagen que cree [/img] |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 12:59 pm | |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 12:51 am | |
Estoy seguro que ustedes pueden ayudarme. Me estoy creando mi propio Windows XP SP3 desatendido con WPI. Para ello estoy utilizando el nLite 1.4.5 compatible con el SP3. Quisiera saber como colocar la pantalla de inicio de mi nuevo Windows Desatendido dentro de la iso para que, una vez terminada la instalacion, el windows ya tenga instalada la pantalla de inicio y arranque con ella cada vez que se encienda la PC. Aclaro, YA TENGO EL ARCHIVO CON LA IMAGEN en el formato correspondiente, solo quiero integrarla para que esta quede con la instalacion. Agradezco la colaboracion. |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 12:56 am | |
OK........... |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 1:04 am | |
| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 8:37 pm | |
