Complicacion en instalacion limpia
comentario del autor Mar Ene 25, 2005 3:08 pm
Hola, quise hacer una instalacion limpia de xp y renombre archivos de programas por archivos1. A su vez quise instalar el windows 98 y al llegar al punto donde te pide la clave me di cuenta que no la tenia anotada. Cuando reinicie la maquina esta me dio a elegir si queria entrar por xp o 98. ahi me di cuenta que al tratar de instalar el 98 quedaron rastros. Obiamente que al 98 no pude entrar pero despues de intentar un par de cosas si lo pude hacer en el xp. Pero tengo un gran problema y es que en la instalacion de xp los viejos archivos de programa me quedaron con el nombre archivos1 y se ve que no se como se creo otra carpeta nueva de archivos de programa. Entonces con este problema no puedo entrar a los viejos programas. Yo intento invertir los nombres desde dos pero tengo un gran problema. No se como se hace el palito que va arriba de la ñ solo. Osea necesito dos cosas: ¿como hago ese palito para volver a renombrar archivos de programa. y tambien saber que hago para borrar la instalacion a medias del 98. Gracias
diego22
asistió a la solución Mar Ene 25, 2005 3:39 pm
hola:
así que la deseada instalación limpia se te embarró !!!
varios problemas los tuyos!! formateá y empezá de nuevo!!!
Vamos soldado !!! carrera march!!!
el palito se hace con Alt+1+2+6 (del teclado numérico)
acá tenés una tabla (hay que aprendérsela de memoria)
Office
Tabla ASCII extendida para Office
Estas funciones son muy útiles cuando instalamos programas y se nos cambia la configuración del teclado o ejecutando comandos en D.O.S. que tampoco nos respondan ciertas letras o símbolos.
Alt + 32 ESPACIO
Alt + 33 !
Alt + 34 “
Alt + 35 #
Alt + 36 $
Alt + 37 %
Alt + 38 &
Alt + 39 ‘
Alt + 40 (
Alt + 41 )
Alt + 42 *
Alt + 43 +
Alt + 44 ,
Alt + 45 -
Alt + 46 .
Alt + 47 /
Alt + 48 0
Hasta el 57 todos los números.
Alt + 58 :
Alt + 59 ;
Alt + 60 <
Alt + 61 =
Alt + 62 >
Alt + 63 ?
Alt + 64 @
Alt + 65 A
Hasta el 90 todos las letras mayúsculas.
Alt + 91 |
Alt + 92 \
Alt + 93 ]
Alt + 94 ^
Alt + 95 _
Alt + 96 `
Alt + 97 a
Hasta el 122 todas las letras minúsculas.
Alt + 123 {
Alt + 124 [
Alt + 125 }
Alt + 126 ~
Alt + 127 &
Alt + 128 Ç
Alt + 129 ü
Alt + 130 é
Alt + 131 â
Alt + 132 ä
Alt + 133 à
Alt + 134 å
Alt + 135 ç
Alt + 136 ê
Alt + 138 è
Alt + 137 ë
Alt + 139 ï
Alt + 140 î
Alt + 141 ì
Alt + 142 Ä
Alt + 143 Å
Alt + 144 É
Alt + 145 æ
Alt + 146 Æ
Alt + 147 ô
Alt + 148 ö
Alt + 149 ò
Alt + 150 û
Alt + 151 ù
Alt + 152 ÿ
Alt + 153 Ö
Alt + 154 Ü
Alt + 155 ø
Alt + 156 £
Alt + 157 Ø
Alt + 158 ×
Alt + 159 ƒ
Alt + 160 á
Alt + 161 í
Alt + 162 ó
Alt + 163 ú
Alt + 164 ñ
Alt + 165 Ñ
Alt + 166 ª
Alt + 167 º
Alt + 168 ¿
Alt + 169 ®
Alt + 170 ¬
Alt + 171 ½
Alt + 172 ¼
Alt + 173 ¡
Saludos.
Charly Brown
comentario del autor Mar Ene 25, 2005 9:53 pm
Gracias Charly Brown la tabla me sirvio mucho !!! en cuanto a borarr los rastros de la mala instalacion del 98 alguien sabe como puedo hacer?
por otro lado no puedo entrar a la vieja instalacion de archivos de programa. Ahora el viejo archivos de programa se llama archiv~1 y el nuevo que toma es archivos de programa> Pero yo quiero recuperar los viejos renombrandolos desde DOS. Lo hago per0o cuando entro en windows no toma el cambio. Por otro lado alguien tiene una clave de windows 98? Gracias
diego22
comentario Mie Ene 26, 2005 12:06 am
bueno, no es fácil explicar por éste medio, y además se necesitan más datos:
1-que disco tenés marca, capacidad, está particionado, etc.
2-cuanta RAM?
3-que tenés onboard? sonido, video, red?
tenes que saber que:
1- para XP necesitás minimo 128 de ram
2- un disco minimo de 10gb( y me quedo corto )con 2 particiones activas : C y D.
3-procesador mínimo de 300MHz.
hasta acá cómo vámos?
saludos.
Charly Brown
comentario del autor Mie Ene 26, 2005 1:20 pm
Gracias de nuevo por tu atencion Charly. Bueno la situacion es esta ahora: Al final formatee todo e instale el 98 de nuevo. Antes tenia xp pero mi maquina es Celeron 900mhz, 128 mb, 20 gb disco, asi que andaba muy lenta con el xp. Bueno ahora me surgio un problemita con el 98. Al final consegui la clave y demas pero tuve un problema en los ultimos minutos de la instalacion. Faltando mas o menos 2 minutos me empezo a tirar como 20 errores que no encontraba tales archivos. recuerdo que uno de ellos era java -..... Lo que yo hice fue seguir instalando igual pese a los errores. Despues de esto instale todos los drivers y parecia que habia quedado todo bien igual.
Pero me surgio un problema y no se si sera por lo de los errores. El problema es que cuando quiero poner el explorer me tira un error de que no hay suficiente memoria para ejecutarlo que tengo; que cierre varios programas y que lo intente de nuevo. Pero al ver el rendimiento del equipo me doy cuenta de que solo esta usando un 17 % de la memoria. Que podra ser? gracias
diego22
asistió a la solución Mie Ene 26, 2005 2:33 pm
bueno...andá a inicio...ejecutar....escribí: "msconfig" y aceptá....en la pantalla que aparece buscá la pestaña "inicio"...aquí figuran los programas que se están iniciando con windows...sólo debés tener :"explorer" y "Systray".....si aparecen otras cosas destildalas...
respecto de los archivos faltantes en la instalacion....supongo que el CD que usaste no estaba en buen estado...conseguite otro.
copiá la carpeta "win98" en "C" y al proxima instalacion la hacés desde allí...
contáme cómo te vá !
Charly Brown
comentario del autor Mie Ene 26, 2005 2:52 pm
Bueno gracias de nuevo ahora estoy en el laburo y esa es la maquina de mi casa. Cuando llegue lo voy a probar lo del msconfig. Pero eso para que me serviria? para liberar recursos por lo que me dice la memoria? vos pensas que tal ves con eso no me salte mas el error del internet explorer? en cuanto a la instalacion del 98 en el disco c, ¿vos me decis que despues de hacerla ahi vuelva a instalar windows arriba del otro windows? me va a tardar el mismo tiempo que antes? y voy a tener que instalar de nuevo los drivers? o se puede hacer algo para que solo instale los archivos que le faltaron? o al menos no tener que instalar todos los drivers de nuevo. Gracias !!!
diego22
solución Mie Ene 26, 2005 3:11 pm
calma!!!calma!!!
ésto comenzó con la intencion de una instalacion limpia verdad?
no podemos tener una instalacion limpia con tantos errores desde el comienzo!!!!
estás de acuerdo?
1-tenemos que tener un CD de instalacion confiable.
2-al copiar la carpeta win98 al rigido...salteamos problemas de lectora de cd y ganamos velocidad de instalacion.
3-cuando instalas windows se instala automaticamente el explorer version 4...tus problemas a lo mejor se van si vos le instalas la version 5.5 que es muy buena.
4-lo del msconfig es para los recursos.
5-si reinstalás 98 (uno encima del otro, sin formatear), no hay que volver a cargar drivers, no perdes nada. ya no seria inst. limpia OK ?
6-si formateás: perdés todo.OK?
si tenes mas dudas chiflá !
Charly Brown
comentario del autor Mie Ene 26, 2005 4:31 pm
Grande Charly !! jajaja Un capo usted !! disculpa el mensaje anterior si me cebe jajaj .... ni me di cuenta como estaba en el laburo !! pero bueno con estos datos que me distes apenas llegue a mi casa me pongo a dar vuelta todo !!! cualquier duda me salgo a un ciber y te escribo!! entendi todo lo que me pusistes vamos a ver si funciona !! Gracias capo !! en cuanto a la instalacion limpia ya me fui a la ...... jajaj eso ya quedo en el olvido obvioooo !! al final como te dije formatee y perdi todo obvioo !! en realidad no tenia cosas que perder porque ya laas habia sacado .....el tema es que queria ver si me salia lo de hacer la instalacion limpia. Pasa que hace un mes hice un minicurso de reparaqcion y queria practicar jaja !! ahi me di cuenta que soy un desastreee !! saludos !!
diego22
comentario Mie Ene 26, 2005 10:25 pm
Tranquilo y es evidente que en ningún momento tuviste en cuenta la idea de hacer una instalación limpia de cualquier S.O..
Recursos para instalar Windows 98SE tenés de sobra y creo que el problema debe venir por error en el cd de instalación o bien surjen a partir de la descompresión de los .cabs.
Para correr XP también andarías bien, pero twekeándolo demasiado para ahorrar recursos. Tal vez 256 mb de RAM más serían lo ideal.
Y si se te ocurre instalar los dos primero instalás el 98 y luego XP en FAT32.
El-NoXa
comentario del autor Jue Ene 27, 2005 4:44 pm
Bueno Charly finalmente muchas gracias por tu ayuda. Lo solucionastes. Grandeee !! Internet me volvió a andar perfecto al instalar la versión 6.0, porque la 5.5 no la tenia. al instalar la 6.0 el mismo explorer me llevó a configurar la conexión IAN que al parecer no estaba configurada. En cuanto a la instalación por ahora no me trajo problemas, habrá que ver mas adelante, por las dudas ya grabe en el C la carpeta win98.
Gracias a vos tambien Noxa por tu consejo, antes tenia el xp y ahora me doy cuanta lo carreta que era en mi compu. La verdad ahora vuela con el 98 !! Al xp le había sacados varios recursos para que ande mejor pero ni con eso !! asi que por un rato hasta comprar otra memoria aguante el 98 !! Gracias a todos !! saludos !!
diego22
