conectar 5 computadoras a una impresora
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 11:18 am
Hola gente, necesito saber como puedo conectar 5 computadoras a una sola impresora.....Gracias
pete
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 11:29 am
Ingresala a la red (la pc que tiene conectada la impresora) y permite el uso compartido de la impresora, desde las otras pc, te vas a agregar impresora y le das click a una impresora en red, siguiente y buscas la impresora que estas compartiendo y sigues las instrucciones en pantalla
IVF06
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 2:01 pm
Gracias por tu tiempo, el tema es como se entra a en la red?....donde?....
pete
solución Jue Jun 26, 2008 9:31 pm
Como estas pete, tenes que realizar lo siguiente:
Primero si no estas dentro de un DOMINIO (osea no tenes un servidor que concentre a las PC en pocas palabras) tenes que crear un grupo de trabajo de esta manera
en cada PC haces esto: MI PC - boton derecho del mouse - propiedades - y te habre propiedades del sistema - luego anda a la solapa NOMBRE DE EQUIPO y luego cambiar:
Nombre de equipo: ejemplo PC1
grupo de trabajo: EL NOMBRE QUE QUIERAS
Y tenes que hacer lo mismo en cada PC
Cuando terminas todo estos pasos en cada pc, conectas la IMPRESORA en la que quieras, drivers etc etc y cuando terminas:
INICIO - IMPRESORAS Y FAXES - Y EL LA IMPRESORA QUE INSTALASTE VOS, HACES BOTON DERECHO DEL MOUSE COMPARTIR, Y LE PONES UN NOMBRE O LE DEJAS ESE NOMBRE PARA COMPARTIR.!!!!
CUANDO TERMINAS ESE PROCESO, HACES ESTO EN LAS 4 PC QUE QUEDAN
INICIO EJECUTAR Y ESCRIBIS ESTO \\PC1 (OJO ES EL NOMBRE QUE LE PUSISTE A LA PC QUE TIENE LA IMPRESORA CONECTADA
SI NECESITAS ALGO MAS AVISAME PETE
sendaloquillo
sin valorar Jue Jun 26, 2008 9:31 pm
pete escribió:Gracias por tu tiempo, el tema es como se entra a en la red?....donde?....
sendaloquillo
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 11:47 am
Sendaloquillo, muchas gracias por tu tiempo, pero hay algo que estoy haciendo mal o no entiendo.
en grupo de trabajo, a todal la PC les puse el mismo nombre, y en NOMBRE, les puse diferente.(esta bien asi?)
creo que he hecho todo como indicaste, no entiendo la ultima frase:
inicio ejecutar y escribes esto \\pc1 (ojo es el nombre que le pusiste a la PC que tiene la impresora conectada)
Donde debo escribir el nombre "\\pc1".......yo le puse MZAServices......Donde va?
y luego como veo si esta conectada?
Gracias.......por todo.
pete
sin valorar Vie Jun 27, 2008 1:29 pm
pete escribió:Sendaloquillo, muchas gracias por tu tiempo, pero hay algo que estoy haciendo mal o no entiendo.
El tema del grupo de trabajo esta perfecto lo que realizaste, ahora bien lo que te queda por hacer es lo siguiente en cada "PC" que queres que imprima en la pc que tiene la impresora haces esto:
inicio, despues ejecutar y hay escribis esto
\\MZAServices y luego enter
Te tiene que habrir las cosas que tiene compartidas esa PC
¿ Consulta las pc las tenes conectadas de que manera con HUB - ROUTER - STWICH entre ellas, demas esta decir que tenes UTP (clave de red en cada maquina)
Cualquier duda avisame loco que te ayudo
sendaloquillo
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 1:35 pm
vas a decir que soy de madera, pero mi pc esta en ingles, osea es: Inicio (Start), donde esta ejecutar para poder escribir \\MZAServices o es la barra donde pones las direcciones?
despues, las tengo conectadas con un router o multi-switch, y lo de Utp que es?
Gracias por tu paciencia.
pete
sin valorar Vie Jun 27, 2008 4:16 pm
pete escribió:vas a decir que soy de madera, pero mi pc esta en ingles, osea es: Inicio (Start), donde esta ejecutar para poder escribir \\MZAServices o es la barra donde pones las direcciones?
Te adjunto la imagen:
Si necesitas algo te avisame
sendaloquillo
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 4:44 pm
Lo he hecho pero no encuentra nada. Me imagino que primero deben estar las computadoras conectadas en red. Pero como se hace eso. Si no te hes mucha molestia decirmelo......Gracias.
pete
asistió a la solución Vie Jun 27, 2008 4:55 pm
pete escribió:Lo he hecho pero no encuentra nada. Me imagino que primero deben estar las computadoras conectadas en red. Pero como se hace eso. Si no te hes mucha molestia decirmelo......Gracias.
Si todas las PC estan conectadas AL ROUTER osea un extremo del cable de red (UTP) a la placa de red y el otro al router, no tendrias mas que configurar las ip y listo
haceme un favor anda a cualquier PC:
y hace esto: abri una pantalla de comandos , o inicio (Start) ejecutar y luego escribi este comando
cmd ENTER
te abre una pantalla de DOS
hay escribi esto:
ipconfig y luego esto en cada PC
y decime que ip te tiran cada una
OSEA PASAME LOS NUMERO DE DONDE DICE DIRECCION IP
sendaloquillo
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 5:07 pm
esto dice:
192.168.15.3
192.168.15.5
192.168.15.2
y la principal donde esta conectada la impresora tiene windows vista, si es mucho lio esta la elimino, sino la tengo que eliminar mejor. pero dice:
ipv4.... 192.168.15.4
Gracias..
pete
sin valorar Vie Jun 27, 2008 7:07 pm
pete escribió:esto dice:
192.168.15.3
192.168.15.5
192.168.15.2
Gracias..
Bueno ahora tenes que hacer lo mismo pero con esto, osea start luego ejecutar y escribis esto \\192.168.15.4
y tendria que funcionar si o si
Hace otra cosa por favor
abri una pantalla de DOS como antes (de cualquiera de las PC) y hace esto
ping 192.168.15.2 ENTER
despues con este
ping 192.168.15.3
y este
ping 198.168.15.5
tendria que decirte 4 paquetes enviados 4 recibidos
Sino es porque entre las PC no se estan viendo
POR FAVOR NO OLVIDES CALIFICARME
sendaloquillo
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 7:37 pm
gracias......hago todo eso y nada.
cuando pongo \\192.168.15.4 en alguna pc dice el "network path no fue encontrado"
en DOS si me dice 4 enviados, 4 recibidos.
Como se cuando estan en red?
ahora si quiero imprimir.....nada.
pete
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 12:24 pm
no me funciona.....
Te he valorado, pero el sistema solamente me deja hacerlo una vez.
pete
