Contrseña de Windows XP
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 1:08 pm
Hola.
Tengo una PC con Windows XP profesional, tengo creado dos usuarios, en una de las seciones ingreso con contraseña; el problema es el siguiente: Por uso indebido se me dañó el Windows y no puedo ingresar ni en modo seguro, ni en modo comando, ni con la ùltima configuración buena conocida; bueno el caso es que tengo almacenada información importante en los documentos de la seción con contraseña, con otra PC accedí al disco pero no me permite abrir, ni copiar la carpeta de los documentos, me dice "acceso denegado"; Si por favor alguien sabe que se hace en estos casos, pues tengo que recuperar esa información, Cualqier sugerencia será bienvenida Embarassed
Marcelo Cárdenas
comentario Mie Dic 15, 2004 2:24 pm
¿Que sistema de archivos tene el disco duro? ¿NTFS o FAT32? Si es FAT32 probá accesar al disco desde otro disco, intenta que no sea en Windows XP porque capaz que es ese tu problema.
Si no podes trata de iniciar un disco de inicio (lo conseguis en www.bootdisk.com )y copia o move tus cosas desde MS-DOS, con los comandos:
copy: (y especifcas archivo) copias
move:(y especifcas archivo) moves
dir: que archivos hay en el directorio
cd..: subis a el directorio superior
c:: pones unidad c (lo mismo para otras)
deltree: (y seleccionas directorio) borras un directorio
Hay mas, pero con esos son suficientes para que rescates tus cosas, con paciencia y tiempo se puede.
Invitado
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 3:05 pm
Gracias por responder.
El sistema es NTFS, en este sistema no es util el disco de inicio, que otra sugerencia me podría servir?
Marcelo Cárdenas
asistió a la solución Mie Dic 15, 2004 4:00 pm
No creo que te guste esto, pero lo mejor es usar un linux y salvarlo mismo desde ahi, luego de haber salvado tus cosas, instalas windows nuevamente y todo arrgeglado. Pero no es tan fácil si es que no conoces linux, te puedes adaptar aunque sea para hacer la pare de salvado.
Te recomiendo que entres a la zona linux para informarte mas. Lo malo que lnux no escribe en NTFS, pero si lee. Puedes rescatar tus cosas a otro disco duro y formatear ese para sacar las particiones necesarias para hacer funcionar linux.
Si tienes banda ancha, te puedes descargar algun linux de internet, hay algunos que no se instalan como el Knoppix, el SuSE Live Evaluation, el Ututo, y deben haer mas...
Antes de hacer esto, asegúrate de haber probado con otra máquina con windows xp para probar esto, porque si lo hiciste con algun otro (que no sea win 2000) debe ser por eso que te da ese error. Tiene que ser un sistema operativo que sea compatible con NTFS.
Si no funciona, recurre al amigable y poderoso linux
Invitado
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 6:32 pm
La pregunta es: Linux puede permitirme el acceso a los documentos que tengo guardado en mi sesión con contraseña?, el problema no es de compatibilidad con NTFS, mas bien el problema es la contraseña que tengo puesta a mi seción la que no me deja acceder a "Mis Documentos".
La máquina con la que intente rescatar la información tiene WINXP instalado en NTFS; así puedo acceder al disco (el del problema) y a la carpeta "Mis Documentos" del usuario o secion que no requiere contraseña para ingresar a Windows, la puedo copiar, borrar, etc.; pero esta información no interesa.
Lo que deseo saber si existe una forma de desbloquear la contraseña, si Linux puede serme util, porque con Windows me dice "Acceso Denegado"
Si tal vez tengas otra sugerencia; te agradezco mucho el interés.
Marcelo Cárdenas
comentario Mie Dic 15, 2004 6:48 pm
En Linux si entras como Root (es el usuario sin ninguna clase de limitacion en linux) podes hacer todo lo que se te imagine, desde borrar al mismo linux andando (despues queda en la memoria ram hasta que reinicies, esto de borrar linux me parece que no en todos los casos funciona) hasta entrar a la carpeta mis docmentos de windows sin necesidad de contraseña.
Si no anda, es que la carpeta esta corrupta, que no funciona bien. Si tenes tiempo proba hacer un scandisk al disco duro (luego de haber tratado con linux, no lo hagas antes porque el scandisk destruye mas de lo que arregla)
Y si a pesar de todo eso no te anda y compraste realmente ese windows, (osea que tenes la licencia) pedile ayuda a los de microsoft, te tienen que dar soporte por esto, claro esta que si no tenes la licencia, hay que aguantarse. Si nada funciona y no tenes la licencia, no te recomiendo que la compres, porque los archivos pueden estar rotos y microsoft no va a hacer mucho.
Invitado
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 8:14 pm
Gracias, Intentaré con Linux, cualquier novedad te informo Smile
Marcelo Cárdenas
asistió a la solución Mie Dic 15, 2004 8:31 pm
¿Utilizaste sistema de archivos encriptados en NTFS?
Es una de las opcines al poner propiedades en alguna unidad (particion). Si es asi, las posibilidades de salvar tus archivos son minimas.
Pero si queres tratar, busca algun linux de los que no se instalan, como los que ya te nombre o busca mas.
Invitado
solución Vie Dic 17, 2004 10:57 pm
Hay una aplicación para leer NTFS desde MS-DOS, la descargas desde http://www.download.com/3302-2094_4-10225436.html?pn=1&fb=0
No la probé, pero supongo que te puede servir de algo.
Invitado
comentario Sab Dic 18, 2004 12:50 am
Solucion:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,45917.0.html
DonHechicero
sin valorar Dom Nov 06, 2005 2:02 am
A mi me ha ocurrido esto varias veces. lo que he hecho es convertir la particion a fat32 con partitionmagic. luego de esto puedes acceder a todos los archivos sin problemas
Mukala
sin valorar Mar Feb 21, 2006 1:38 am
Hola saludos a todos
soy nuevo de este muy bueno foro
Yo ya trabajo en este campo desde el 1981
en este caso uso un programa que se llama ERD 2006
Con esto puede entra en qualcuier pc arranca dal cd y puede ver modificar la password y hacer otros arreglo de emergencia cuando la pc no quiere arrancar
puedes hacer una busqueda en internet (o cabalcando la mula )
Saludo
Oxigene
Neza-york mexico
oxigene
sin valorar Dom Feb 11, 2007 1:38 am
hola haber si me pueden responder tengo un servidor windows server 2003 y quiero instalar el isa server ya sben el corta fuegos pero para getor de correo en tonces no me da conectividad en el puerto192.33.1.1
ya que la puerta es recidencial entonces como enlaso my direccion hacia el servidor de correo balo isa server gracias
rony master
sin valorar Lun Feb 26, 2007 3:08 pm
Hola, supongo que tu mejor solucion es esta: poné un disco cualquiera como master y que tenga algun windows instalado, luego pasate la info que queres salvar, y despues particionas y formateas tu disco.
nutrasoft
sin valorar Vie Nov 23, 2007 10:57 pm
he leido esas opciones que te han dado y quizas tome, pero segun la experiencia windows es raro, lo que si probe y funciona es que busques en la red cualquier live cd de windows o crearte el propio hay varios manuales dando vuelta, lo inicias y desde hay exploras el disco duro luego en las propiedades de la carpeta de usuario y te daras cuenta que los atributos son de sistema hay le pones que herede los privilegios de la carpeta contenedora y se le quitara la proteccion luego puedes sacar el contenido que necesitas a la carpeta raiz o a otro disco duro, como quieras luego, pues con este windows podras ver todos los archivos el problema es que si no haces esto lo mas probable que lo puedas mover a otra carpeta pero te aparecera como carpeta no legible. espero no haber sido tan enredado.
morttiz
sin valorar Vie Feb 22, 2008 5:55 pm
Hola
Bueno a mi me ha pasado eso y con un amigo vi que hizo lo siguiente y si logro sacar la info de un usuario con contraseña,
-Pon tu disco de esclavo
-vete a la opcion de herramientas en cual quier ventana de windows
-luego opciones de carpeta
-ver
-te vas a la ultima opcion que dice"Utilizar uso compartido simple de archivos", le quitas el chequesito
- aplicar, aceptar.
-Ahora tienes que irte a la carpeta mis documentos de los usuarios que tengan clave
-haces click derecho
-propiedades
-lueo alli ya te aparece una opcion donde dice "seguridad" clickeas alli
-luego te vas a donde dice "opciones avanzadas"
-seleccionas la pestaña de "propietario" alli te apareceran los usuarios de la maquina que estas utilizando mejor si no tiene clave el usuario en el que estas trabajando
-selecionas la cuenta de usuario que estas usando y chequeas donde dice "Remplazar usuario en subcontenedores y objetos" y le das aplicar
- listo ya puedes accesar a la informacion y copiarla a otro disco
Bueno ahora viene lo feito del caso, una vez me paso que cuando pase los archivos a su maquina ya no los podia abrir por lo que tuve que hacer la misma operacion con la informacion de nuevo.
Jojuan
sin valorar Mar Jul 01, 2008 7:42 am
lo mejor es intentar con Windows Pilitos,,,una version booteable que te permite ingresar a tus archivos bajo un sistema operativo bastante liviano
xau
lagarto07
sin valorar Mie Jul 09, 2008 6:09 pm
Windows protege la información básándose en los usuarios y sus contraseña.
Pues bien, como administrador, puedes aplicar las opciones de compartir y escoger los usuarios con los cuales
puedes compartir las carpetas que no puedes acceder. También será necesario que utilices la opción de auditoria
que permite dar permisos a los usuarios activos sobre el las carpetas o discos que desea acceder.
¿Cómo manejar las opciones de auditoría? Entra en Ayuda y soporte técnico de tu Windows XP y encontrarás
más detalles.
Esa es la forma de llegar a tu información.
Nota: El disco duro con tu información lo puedes colocar como esclavo o segundo disco maestro.
Si puedes usar windows vista mejor todavía.
Éxito.
PAPA DEL PRINCIPE
