Dudas tras instalacion de XP Profesional.
comentario del autor Sab Feb 12, 2005 6:37 am
Saludos a todos;
Hace unos días he formateado el disco duro de mi Pc y he instalado a continuación: W. XP Profesional + SP 2 + Oficce XP + antivirus Kaspersky 5 Pro + Kerio Personal fw. De momento no he realizado aún la instalación de otras aplicaciones. Me limito a realizar distintas configuraciones.
Me voy encontrando con los siguientes problemas:
* Los altavoces de mi equipo no emiten sonido. He intentado desde panel de control (audio), pero no se resolver el problema.
* Observo que déspues de la instalaciones citadas, en propiedades de "C" (disco-duro) ocupa algo más de 5 (cinco) GB, cuestión ésta que me parece excesiva, o no ??????.
He exlorado las distintas carpetas contenidas en "C" y me da como resultado la suma de sólo 2 (dos) GB; ¿¿¿¿ cómo puede ocurrir ésto si en propiedades de disco duro "C" señala espacio ocupado: 5 GB ????.
La carperta que más ocupa espacio (windons) es sólo de 1,25 GB.
Gracias de antemano por las posibles atenciones.
Wink
ROBERTO_G_L
comentario del autor Sab Feb 12, 2005 6:58 am
Según aplicación Everest home editon (aida 32), mi tarjeta de sonido es una "VIA AC´97 Enhanced Audio Controller" !!!!!!
¿Sería la solución bajar los "drivers"?????.
Desde esta aplicación te lleva -mediante enlace- a la pag-web en cuestión para realizar la bajada de controladores, pero por mis conocimientos básicos y por estar esa pag. en inglés me resulta complicado.
Si esta es la solución; os agradecería pasos detallados.
Gracias y cordiales saludos.
ROBERTO_G_L
asistió a la solución Sab Feb 12, 2005 8:07 am
hola, para el sonido en el disco de la placa base tienes los draives, yo siempre que formateo tengo que meterle los draives, y es AC97. ¡suerte y un saludo!
conde1
asistió a la solución Sab Feb 12, 2005 1:11 pm
Supongo que tenés un chipset VIA.
Date una vuelta por su site a ver si hallás y descargás los específicos de sonido.
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
El-NoXa
comentario del autor Sab Feb 12, 2005 1:47 pm
Gracias a los dos integrantes del foro;
Me surgen dudas sobre la descarga de los "drivers";
¿mejor desde disco de la placa base (como dice conde 1), o mejor desde pag-web que cita integrante foro (Noxa)??????.
* Para conde 1; si lo realizo desde disco placa base: ¿me proporcionas pasos?.
* Para Noxa; lo he intentado por esa pag-web pero al estar en inglés y como nunca me ha surgido el tema de bajar "drivers" : ¿puedes ayudarme?????.
* Para cualquier integrante del foro; en relación con mi pregunta sobre la "capacidad ocupada en disco duro" tras las instalaciones que he realizado después de formatear el disco duro: ¿pueden contarme algo sobre estas dudas?????.
Cordiales Saludos. Wink
ROBERTO_G_L
comentario del autor Sab Feb 12, 2005 8:41 pm
Para posible solución aporto más datos:
En lo concerniente al "chipset" es:
Puente norte: VIA VT8753A Apollo P4X266A.
Saludos. Wink
ROBERTO_G_L
comentario del autor Dom Feb 13, 2005 7:58 am
Realizo sin mas nuevo comentario, ya que en relación con la duda sobre " excesivo espacio ocupado en discoduro (C) tras instalar XP Pro", creo haber resuelto el problema:
He entrado en propiedades del sistema e deshabilitado restaurar sitema, a continuación e reiniciado el equipo y se ha reducido considerablemente el espacio ocupado en disco duro (C). Luego he configurado (habilitar restaurar sistema) y ha respetado la solución al paso anterior (menor espacio ocupado en disco duro).
Por otra parte, sigo con el problema del sonido. ¡Ayuda!, please.
Saludos. Wink
ROBERTO_G_L
asistió a la solución Dom Feb 13, 2005 9:30 am
hola , yo meto el cd placa base, te salen varias ociones, voy a drives y despues a audio, y ya esta.por lo menos la mia es muy simple. espero que te sirva. ¡un saludo!
conde1
comentario del autor Dom Feb 13, 2005 7:06 pm
Gracias "conde 1" por la asistencia a solución;
Al introducir el CD de la placa base y al intentar dar los pasos que me has facilitado no conseguía acertar, asi que he seguido los pasos del citado CD en la opción "setup" y por lo que parece se han instalado los drivers necesarios para el tema del sonido.
Todavía me queda la duda en cuanto si sería mejor realizarlo mediante pag-web que facilita el otro integrante del foro. Tal vez, asi se podrían actualizar los controladores.
¿¿¿mejor desde pag-web????, para actualizar drivers ????.
Recibe cordiales saludos.
Wink
ROBERTO_G_L
solución Dom Feb 13, 2005 7:57 pm
Deberia ser suficiente con los de "cd". Se supone que los de página web pueden ser mas actuales, pero no son indispensables teniendo el cd. Creo que el tema es solo encontrar el ajuste de volumen "Panel de control / dispositivos de sonido,audio y voz /dispositivos de sonido y voz".
Juan1972
asistió a la solución Dom Feb 13, 2005 10:46 pm
Deshabilitá desde el Administrador de Dispositivos en el Panel de Control el AUDIO.
Reiniciás y debería detectar nuevo hardware, le colocás el cd y le dás que los busque en esa dirección.
Si querés podés optar también por bajarte los que te recomendé antes, del site de VIA ARENA.com.
Buscá para Windows XP en la sección Audio el respectivo para tu chipset.
Y fijate bien que te dá el nombre de chipset a elegir.
El-NoXa
comentario Mar Feb 15, 2005 3:10 pm
te conviene navegar el cd e instalarlo desde alli
JUANSCIANCA
comentario del autor Mar Feb 15, 2005 7:00 pm
El problema lo tengo resuelto; no obstante gracias al último integrante del foro que ha intervenido, tendré en cuenta tu información aportada.
Agradezco a todos la ayuda.
Saludos desde España. Wink
ROBERTO_G_L
