| comentario del autor | Mie Feb 09, 2005 6:09 am | |
WINDOWS Excepcion grave 0E en D028:C1A76EC6 se cerrara aplicacion en curso. Presione tecla para cerrar aplicacion actual. Presione CTRL+ALT+DEL y reiniciar el equipo. Se perdera la informacion que no se haya guardado de todas las aplicaciones. Presione una tecla para continuar Presionando una tecla vuelve a salir el mensaje pero con otra direccion: 0D en 015F:000075A2 0D en 0670:015F268B 0E en 0028:C18549C2 hasta que vuelve a salir el escritorio o se apaga. A que se puede deber esta falla que realmente es bien molestosa. saludos looleoma |
| solución | Mie Feb 09, 2005 9:29 am | |
creo que pueden ser básicamente alguna de éstas dos cosas: 1-problemas con algún driver (de video posiblemente) 2-problemas con la memoria RAM Se trataría del 1er caso si podés entrar en "modo a prueba de fallos" y trabajar sin problemas....entonces te sugiero que revises los drivers...quítes el adáptador de pantalla y lo vuelvas a instalar.... Ahora...si en "modo a prueba de fallos" (antes de hacer nada con los drivers) el problema sigue....me inclino a que cambies la RAM (por una prestada para probar) saludos. PD:existe una remota posibilidad tambien de que haya sobrecalentamiento del procesador...sacá la tapa del gabinete y mirá si el cooler funciona...y tocá el micro....si está muy caliente dejá destapado y ponéle un ventilador cerca. |
| comentario del autor | Jue Feb 24, 2005 4:12 pm | |
looleoma |
