Fallo instalación de xp Toshiba satellite sa50-522)
comentario del autor Jue Ago 06, 2009 4:42 pm
Atención! Tengan un poco de calma porque la cosa es extensa. Ahí va la secuencia de pasos que he seguido hasta ahora en
(Toshiba satellite sa50-522)
1) Quise formatear mi antiguo xp, así que busqué por mis cd´s y fui a dar con uno que vete a saber de dónde salió. Cd de instalación de windows xp pro. Genial!
2) Formateé el disco duro. Bien. Empecé a instalar, y al cabo de un momento. "fallo con archivo tal..." Omití. Al cabo de un momento otra vez lo mismo "fallo en archivo cuál..." Omití de nuevo. Y así tantas veces que finalmente la instalación no avanzaba. Pensé: este cd de instalación está jodido. Me bajaré otro. E interrumpí la instalación.
3) Y así lo hice. Busqué otro. Cd de instalación Windows Pro (llamémosle Pro nº2) Enchufo el ordenador con el cd puesto y me sale lo siguiente:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting INtel Boot Agent
Falta NTLDR
Ctrl+Alt+Supr para reiniciar
4) Coño! Qué pasó? Me informo. Busco en foros. Yo no tengo ni idea de estas cosas, pero entre consejos complicadísimos (entre otras cosas porque todos me dicen que entre a windows, cuando yo ya no lo tengo instalado) algo sale del disco duro que me mosquea, así que entro a la bios (luego os hablaré de ella, que esta es otra), pongo HDD en primer lugar como prioridad de boot y vuelvo a probar. Lo de los PXE desaparece, y me queda el fallo en el NTLDR. En fin. Algo es.
5) Pero claro, esto no me vale de nada. Vuelvo a poner el cd como prioridad de boot. ( Sé que es una chorrada, pero mi Bios no es como ninguna de todas las que he visto en capturas de pantalla, ni es la Award, ni la Phoenix. A la mía se entra con "esc" y luego con "F1", y arriba pone ACPI BIOS version 1.20. HAy una línea que puedes ir variando hasta que pones "Boot Priority = CDROM -> LAN -> FDD -> HDD", que supongo viene a ser lo mismo.)
6) Entonces me dije: ¿Y si vuelves a poner el cd de instalación que te falló en un principio a ver si te sale la consola de recuperación? Eso hice, pero nada. Después de decirme aquello de pulsa cualquier tecla para iniciar desde el cd, me sale la pantalla azul, empieza a cargar archivos (nada de opciones para ir a otro lugar) hasta que finalmente me sale " fallo en el archivo acpi.sys" y me da opción de continuar. Sí, continuar a un reinicio que me devuelve al mismo punto.
7) Qué podía hacer? Yo suponía que al insertar el pro nº2 me saldrían los pasos iniciales de cualquier instalación de xp, que podría formatear la instalación a medias que falló e iniciar una instalación correctamente. Pero resulta que el cd nuevo no arranca, y que el antiguo arranca, hace sus cositas, y me devuelve a un hermoso reinicio. Genial! Solución? Pensé que quizás el cd de instalación nuevo fallaba, así que me bajé otro que resultó ser el mismo que ya tenía, aunque uno lo bajé por torrent y el nuevo por emule. Casualidades incomprensibles dentro de una red que se supone vastísima. Qué se le va a hacer.
Cool Lo más sensato (mientras se bajaba otro cd de instalación (y ya van tres)), erá tratar de formatear el disco duro. Pero, ¿Cómo hacerlo sin sistema operativo ni la consola de recuperación de un cd de instalación) Ni idea. Y mira que busqué en foros... Finalmente decidí intentar crear un pendrive booteable y ver si eso me daba alguna opción. Que si el floppy nosequé, que si el hirens boot (sí, lo probé, aunque aún no sé si mi bios soporta el inicio desde usb, pero yo lo probé) Y nada. Nada de nada!
9) En el colmo de la desesperación instenté instalar el Ubuntu. Yo qué sé!!! Y otra vez nada.
10) Ahora espero con calma chicha que se bajen las cuatro posibilidades de disco de instalación del xp que he puesto a bajar, porque encima todos aquellos que podrían tener un cd original (que no son muchos) andan por no sé dónde dándose chapuzones en Cullera mientras yo me he pasado todo el día requeteiniciando el ordenata y debanándome los sesos con el buscador a ver si en algun foro salía una opción que, ¡Por Dios, no pase por el windows ni por la consola de recuperación de los discos de instalación, que yo no dispongo de ninguna de las dos cosas!
Por foavor expresate correctamente o se eliminaran los temas
navarcan
asistió a la solución Jue Ago 06, 2009 4:58 pm
ok...
primero antes que nada....necesitaras darle una limpia a tu maquina....por eso se reincia...
abre tu CPU y quitale todo el polvo y telaraña que tenga (si no sabes mucho de esto, entonces NO DESCONECTES NADA, limpia con una brochita o un trapo seco) despues sacas las memorias RAMs (tiras largas, talvez tengan seguros) y limpia sus conexiones con un borrador (goma), y con la brocha limpias sus slot en la placa...despues limpia los ventiladores que estan en la placa (el del microprocesador) quitale el polvo...y por ultimo desconecta y limpia los cables una por uno (limpialos uno por uno, desconectas y conectas)...
despues vuelves a cargar el sistema operativo, y sigue los pasos para cargar la instalacion....cuando des formato seleccionas el formato lento.....trata de conseguir un windows que soporte tu maquina, no es necesario que sea actualizado, ni tan antiguo...dependiendo de la RAM y espacio en DISCO que tenga tu maquina, sera tu disco de Instalacion o tu sistema operativo...
saludos....
nogueda
asistió a la solución Jue Ago 06, 2009 5:54 pm
primero esta buena tu lectora????, prueba con otra haber como te va, segundo has testeado tu disco con algun aplicativo hdd regenerator antes de instalar xp, nos comentas...
joselvb
asistió a la solución Jue Ago 06, 2009 7:38 pm
como ya te indicaron, verifica que tu unidad de cd funcione. además de los cables de datos.
ahora, esos errores de archivos no copiados, aparte de ser causados por problemas en unidades de cd, muy frecuentemente es por problemas en memorias. así que limpia bien la ram, y si te es posible, prueba con otra.
si tienes dos módulos o más, deja solo uno para la instalación...
comenta
joel vt
asistió a la solución Jue Ago 06, 2009 7:41 pm
yo creo que tenes que probar con el disco de xp, y en el bios deshabilitar la opcion de ACPI
respecto al error, te marca que no encuentra el archivo ntldr o que no encuentra el sistema
el pxe te lo muestra cuando no encuentra desde donde bootear y lo que hace es bootear desde la placa de red
bubytres
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 5:08 am
Empieza el día Dos! De hoy no pasa!
Gracias por vuestras respuestas. El problema? Que en la vida he abierto un portátil, y eso de la cirugía me da un poco de respeto. Aunque si hay que hacerlo...
Joel vt, Joselvb: el lector de cd debería funcionar, si no no me explico que el antiguo cd de instalación (el primero que probé) sí arranque. Me comentáis que lo testee. ¿Se puede hacer eso sin sistema operativo, sin aparente posibilidad de crear un pendrive de arranque, y con la lectora fastidiada (si resulta ser que es eso lo que le pasa al ordenata)?
Con respecto a bubytres. Mi bios no ofrece ninguna opción para desabilitar la acpi. (Ya os decía que es una bios muy suya)
Así que voy a esperar un poco hasta ver si alguno me dice algo del tipo: ¡Ah! ¿Pero hablábamos de un portatil? ¡No! ¡No lo abras! De modo que empieza la cuenta atrás. Faltan unas tres horas hasta que se descargue el nuevo cd de windows. Ese es el plazo. Más allá mi ordenador va a empezar a dar mucha PENITA.
Gracias!!
navarcan
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 7:09 am
Ya lo destripé.
Al menos accedí, desconecté y limpié algo, el disco duro, la placa, la Ram,... y otra cosa que no sé que es. Finalmente nada se ha solucionado.
Hay algo que todavía no he preguntado. Si no hablase del Vista parecería una chorrada, pero, es posible que al grabar los cd´s de instalación en mi otro ordenador (con Vista), aún grabando como cd maestro, pueda provocar un conflicto??
Yo continuo pensando que, o es esto, o se espifiaron algunos archivos cuando dejé la instalación a medias y por tanto hace falta (vete a saber cómo) formatear el disco duro con su media instalación parapléjica. (Os recuerdo que no es sencillo de hacer sin s.o., ni disco de arranque, ni consola de recuperación) Por último, quizás desabilitar el ACPI, como decía bubytres, podría desenganchar la instalación inicial del cd nº1 (que se queda con el mensaje de fallo en el ACPI), y llegar a algún punto que me ayude, pero, aunque ya he leido por foros que esa opción está en la Bios, en la mía, salvo que se llama así, tal cuál, (ACPI BIOS versión 1.20), nada de opciones para desactivarla, así que, o existe otra cosa en un ordenador a la que se accede como a la Bios, parece la Bios, pero no es la Bios, o a fastidiarse.
Lo dicho. Estoy en un callejón sin salida.... De momento. Confio en vuestra sabiduría! Vamos!!!
navarcan
asistió a la solución Vie Ago 07, 2009 8:19 am
Como ya te lo han dicho, deberas chequear tu lector de cd, en todo caso con un cotonete, liquido limpiador de cabezales y mucho cuidado puedes hacerlo funcionar un poco mejor.
Si tu portatil tiene FDD podrías conseguir un diskete de inicio de win 98 y con FDISK puedes borrar las particiones y volver a formatear el HDD en FAT32, luego cuando instales el XP tienes la opcion de volverlo a NTFS.
Luego si la lectora no te va del todo fina puedes conseguir alguna externa USB y con el Hiren´s tienes la oportunidad de iniciar DOS con soprte USB. Y si la lectora no te lo lee consigue algun inicio 98 con soporte USB.
Y si te demora mucho en bajar los xp puedes bajarlos de descargas directas que tambien van bien.
suerte y menudo desafío...
Riesgo
asistió a la solución Vie Ago 07, 2009 9:12 am
Bueno no te voy a decir como instalar el xp, porque veo que al no saber que pc tenes y disco rigido ni idea, por ende te recomiendo 2 cosas...
1) bajate esto de algun lado y quemalo a un cd... Editado AV-miniPE ....
con eso booteas un xp para testear memoria, rigido, etc, etc la pc completa... Tambien vas a poder particionar que es lo que tenes que hacer despues de la ensalada de cosas que le hiciste, particionas a fat32 o a ntfs la que te guste mas. despues con el cd que tengas de xp si tenes 2 o 3 deben ser el mismo xp, si es distinto, cambia la disposicion de los archivos de busqueda del instalador y quizas se te pare en "BIENVENIDO" o en la pantalla previa que es de fondo negro y arriba un cursor titilando...
Despues de particionar y formatear, proba poner tu xp e instalarlo... si no tenes xo bajalo de la red en alguna casa de algun amigo, si no sabes el link te paso uno ...
Suerte
ascalar
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 12:44 pm
Ey! Gracias! Me estoy bajando el programita, que tiene buena pinta.
En cuanto al ordenador, se trata de un portatil toshiba satellite sa50-522. Aunque no se muy bien de que sirve esa información. Del disco duro y tal no sé nada.
Sólo me ha quedado una duda. Para qué debo particionar?? Y qué es eso de cambiar los archivos de búsqueda del instalador???
Muchas gracias. En cuánto use el miniPe os digo que tal me ha ido.
navarcan
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 2:33 pm
Pues nada. También falló. Anteriormente pude iniciar un formateo con unos cds de recuperación crados por el hp recovery en mi otro ordenador con windows vista. Todo lo que me sale ahora es:
PXE-E61: Media...
PXE-M0F: ...
Insert system disk in drive
Press any key when ready.
Y así una y otra vez, introduzca un disco de instalación cualquiera, o el miniPe.
Sí. Empiezo a estar realmente mosqueado.
Saludos.
navarcan
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 3:19 pm
Sí!! Por fin!! Mierda de cds pirata!!!! Todo solucionado con un windows original.
Si es que no hay nada como las cosas bien hechas.
Gracias a todos!!
navarcan
