Horrores windows 95
comentario del autor Mar Feb 08, 2005 6:24 am
Hola compañeros
tengo una pc que tiene windows 95 y
siempre que la prendo ase dos pitidos,
y me sale una pantalla de color verde que dise asi,
POST Startup Error(s)
The following error(s) were detected when the system was
started:
8603 Pointing Devise Error
162 Configuration CHange Has Ocurred
Select one of the following:
continue
Exit setup
cuando ago clic en Exit setup carga muy bien windows
pero ay algunos programas que no puedo ejecutar,
quisiera saber si se puede reparar y como le puedo aser,
y si se puede reparar como puedo configurarla
de antemano muchas gracias
SALUDOS.
ysuyp
solución Mar Feb 08, 2005 1:30 pm
hola:
si la configuracion te lo permite, lo mejor sería lleverla a un windows 98 (depende de la pc: con un 486-DX100...y 16mb de RAM...si no la cargás con programas pesados...tiene que andar).
8603 Pointing Devise Error : te habla de problemas con el mouse.
y
162 Configuration CHange Has Ocurred : supongo que es un problema de archivos de sistema....tal vez tengas que reinstalar las cosa que no andan..
mandá detalles de la pc...a ver que se puede hacer.
Charly Brown
asistió a la solución Mar Feb 08, 2005 2:38 pm
Puede ser la pila del BIOS o algun capacitor roto en la motherboard o fuente de poder www.badcaps.net
NUNCA puede ser error del BIOS, el BIOS nunca puede alterar tu sistema de archivos, no tiene drivers o algo para tener acceso al FAT ni ningun otro sistema de archivos que vayas a usar.
Invitado
comentario del autor Mar Feb 08, 2005 5:05 pm
Hola charly
gracias por tu ayuda pues mira cambie el mouse ,
y se soluciono el problema del (error 8603) tenias razon
pues el mouse a beses se congelaba,
respecto al problema (162 propblems) pues gracias a
FX32, lo primero que ise fue quitar una pila redonda que mire muy sucia,
como un poco contaminada que me imaguino que es la del (bios)
la limpie muy bien y se soluciono el problema ya no aparece el cuadro al principio.
lo que si que todabia no puedo ejecutar algunos juegos,
pero me imajino que a de ser algun programa que nesecito,
pues muchas gracias por su ayuda poco a poco boy entendiendo esto delas computadoras les doy gracias de corazon a todos los integrantes de
YO REPARO porque nunca an dejado de contestar mis preguntas y las de todos los compañeros que los nesecitan y ojala y algun dia pueda ponerme a la par con ustedes para asi poder ayudar a quien lo nesecite
un abrazo muy fuerte de corazon hermanos
GRACIAS.
ysuyp
