No arranca Win98 SE
comentario del autor Vie Ene 21, 2005 7:22 pm
Hola amigos del foro. Tengo el siguiente problema en una pc. Cuando la prendo empieza a carga el SO y luego aparece una cartel diciendo: ADVERTENCIA: El comando LOCK activa el acceso directo al disco de programas que pueden DAÑAR los nombres de archivos y/o DESTRUIR datos de el disco, con el posible resultado de pérdida de archivos del disco.
¿Está seguro (S/N)?_
Tanto si le pongo S o N luego dice presione una tecla para continuar y se reinicia el pc y otra vez lo mismo.
Aparentemente este problema surgió despues de que un sobrino le estaba instalando un emulador.
Gracias por su ayuda y saludos.
guscout
comentario Vie Ene 21, 2005 8:24 pm
hola yo no soy un especialista, pero al iniciar el pc pulsa F8 asta que te salga la pantalla arrancar normal o aprueva de fallos, con las flechas pon a prueva de fallos y intro, y cuando arranque, elimina lo que metio tu sobrino y reinicia. ¡suerte y un saludo!
conde1
comentario Vie Ene 21, 2005 9:26 pm
y si no anda lo que dice conde1 no creo que quede otra que reinstalar el sistema operativo...
Invitado
comentario Sab Ene 22, 2005 11:21 am
cuando prendas la pc mantene apretado f8 y pone en simbolos del sistema.
ahi pone scanreg /restore esto sirve para volver a tu windows a una configuracion mas vieja es como una restauracion del sistema.
espero te sirva
salu2
elgusty
comentario del autor Sab Ene 22, 2005 12:04 pm
Gracias por sus respuestas. Estuve probando eso pero no funcionno. Le corri scanreg /restore y scanreg /fix y sigue igual y lo probe desinstalarlo pero no se donde esta metido lo que instalo ni como se llama exactamente.
Saludos.
guscout
solución Sab Ene 22, 2005 12:09 pm
Haceme caso en esto que es lo mejor.
Buscas todos los drivers necesarios para el sistema operativo que vayas a instalar, los mas importantes son los del chipset, video, sonido, modem y ethernet si tenes, y todo lo que creas necesario como impresora, escaner o incluso el mouse si windows no los tiene.
Luego de que tengas los drivers, reinstalas, con una instalacion limpia obiamente. Si no te animas a hacerlo, proba instalarlo arriba del que tenes, no seria lo mas conveniente. pero podes decidir.
Invitado
