Problemas con Nero 6.0 error con Windows Millenium
comentario del autor Sab Mar 26, 2005 12:37 pm
Hola a todos queria consultarles sobre un problema que se me presento al instalar el Nero 6.0 en Windows Milleniun.
El problema es que al querer abrir el Nero 6.0 me aparece el siguiente mensaje de error:
Bad or Missing original_system DLL
Need Windows original WNASPI32.DLL
Cuando le doy aceptar al mensaje salgo automaticamente del programa, y no me deja ejecutar el Nero.
Instale el Nero dado que tengo que grabar a CD un archivo con extension ISO, que el Nero permite trabajar con este tipo de archivo, hay algun otro programa que tambien permita hacerlo?.
Muchas gracias/
Ariel.
azylber
sin valorar Sab Mar 26, 2005 1:43 pm
Podes probar reinstalando Windows arriba del que tenes o usar el Alcohol 120%, esta version es Trial por 30 dias, pero poniendole un codigo larguito se arregla.
Invitado
sin valorar Sab Mar 26, 2005 1:45 pm
Bajala de acá y listo.
http://www.nero.com/en/WNASPI32.DLL.html o de éste otro enlace
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?wnaspi32
El-NoXa
comentario del autor Sab Mar 26, 2005 3:09 pm
Gracias por las respuestas, probe bajar el WNASPIA32.DLL de los sitios que mencionan y copie el archivo en el folder Nero, pero el problema persiste con el error, hay alguna otra solucion?
Gracias /
Ariel.
azylber
solución Sab Mar 26, 2005 3:15 pm
azylber escribió: hay alguna otra solucion?
La mia, pediste reparar ese error o otro software que trabaje con .nrg, el Alcohol 120% es excelente para grabar y puede trabajar con imagenes de Nero.
Invitado
sin valorar Dom Mar 27, 2005 11:54 pm
Probá re-instalando de nuevo Nero.
El-NoXa
comentario del autor Lun Mar 28, 2005 12:00 am
Gracias por tu respuesta, mi intencion era ver si podia solucionar el problema del Nero, pero fue inutil, probee con el Alcohol 100% y funciono perfectamente pude crear en el CD el archivo imagen ISO.
La version que pude bajar es la version trial, hay alguna forma de obtener la version full sin limitaciones, la puedo encontrar en el Emule ?
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Saludos/
Ariel.
azylber
sin valorar Lun Mar 28, 2005 5:49 pm
Coincido en que deberias prbar con reinstalar el Nero, pero tambien podrias probar con una version anterior, porque hasta donde tengo entendido, el nero a partir de su version 6 requiere de windows 2000 en adelante, asi que podria ser ese tambien el problema. La ultima que salio antes de la 6 creo que es la 5.5.10.0 si la memoria no me falla. Pero lo ideal seria que pruebes y luego avises. Saludos.
faza
sin valorar Lun Mar 28, 2005 6:01 pm
faza
sin valorar Lun Mar 28, 2005 8:17 pm
faza escribió:... el nero a partir de su version 6 requiere de windows 2000 en adelante,....
Yo probe el Nero 6.3 en WIndows 98 (los dos) y Windows 2000 sin problemas, anda perfectamente con Windows 98 tanto con CDs como con DVDs y en todo lo que pueda hacer el Nero nunca tuve problemas.
Invitado
