Signos raros al iniciar
comentario del autor Dom Feb 06, 2005 9:25 am
Hola, mi SO es Win98SE..Cuando enciendo el ordenador y empiezan a salir las pantallas negras de arranque, algunas de las frases que aparecen (ej: C:\ seguido de caracteres muy raros). Quisiera saber que puede ser??. Por momentos el ordenador se me bloquea y en general si reinstalo el driver de la pantalla funciona bien, hasta q lo apago y lo vuelvo a encender?????Gracias,Charo
charo0
comentario Dom Feb 06, 2005 2:54 pm
Saludos.
Primero con un disco de inicio, inicia el sistema y luego pasa el ScanDisk, por lo general el contador de espacio libre se descontrola, muy común.
Inicias el Win98 normalmente, si continua con problemas, reinicia con el disco de inicio y te vas a la carpeta de command en windows y escribes scanreg, para que regenere el registro de windows y luego reinicias.
Inicias con Win98 y ve que pasa.
Espero que te sirva.
MELVIN
asistió a la solución Dom Feb 06, 2005 3:30 pm
Yo te recomendaría también que reinicies directamente en modo DOS y desde ahí ejecutas el scandisk /all.
Y podrías actualizar los drivers de tu placa de video.
El-NoXa
comentario del autor Dom Feb 06, 2005 3:47 pm
MELVIN escribió:Saludos.
Gracias por tu respuesta, pero ocurre que tengo muy poco manejo del ordenador.Hace unos días puse el diskette de Microsoft Disco de inicio y como no me salían instrucciones de ningún tipo lo quité y reinicié el equipo.No sé como se trabaja con un disco de inicio.??Pones el disco y sale una pantalla en DOS pero no tengo idea???Te parece que igual lo intente???Gracias otra vez, Charo
charo0
comentario del autor Dom Feb 06, 2005 5:07 pm
hola, me piden q responda si me sirvieron las respuestas, pero es que todavía no las he podido aplicar y estoy a la espera de vuestra respuesta para intentarlo.Por supuesto q cuando sepa el resultado os haré el comentario.Gracias, Charo0
charo0
asistió a la solución Dom Feb 06, 2005 5:20 pm
hola:
cuando arrancás la pc con un disco de inicio, éste carga controladores y drivers para que puedas trabajar bajo DOS.
al terminar de cargar, la pantalla te queda así:
A:\
a partir de acá hay un montón de ordenes escritas que podés ejecutar...si a continuación de la barra invertida escribís "scandisk C"...te quedaría así:
A:\scandisk c (luego apretás ENTER)
estás dando la orden de que se ejecute el scandisk en tu disco rigido.
seria bueno que te consigas un manual de DOS (en internet hay muchos) y vayas practicando.
saludos.
Charly Brown
comentario del autor Lun Feb 07, 2005 5:21 am
HOla y gracias por todos los datos.Al final me animé y puse el disco de inicio y scanregC.Luego reinicié pero no cambió. Cuando quise hacer lo de scandisk/all en el DOS. me salió una pantalla que dice que :
No hay suficiente memoria convencional libre para realizar una exploración de superficie. Es posible que necesite desactivar (con REM) algunos controladores de dispositivo desde el archivo config.sys o es posible que necesite que necesite cargar dentro de config.sys el controlador EMM386.EXE para cargar otros controladores de dispositivo en Bloques de memoria superioe usando instrucciones DEVICEHIGH=.
Yo llegué e CONFIG.SYS y me aparecen 3 archivos. Agregué uno que dijera EMM386.EXE, pero me contesta que no esixte el archivo y entonces lo dejé como estaba antes. Gracias otra vez,charo
charo0
comentario Lun Feb 07, 2005 9:06 pm
Tu problema podría ser la memoria:
Tal vez tengas muy poca memoria, sería bueno que nos digas cuanta. Si tenés 64 mb o más, tendrías que cambiarlas para probar si alguna está causando los errores.
Carlos Pinamar
comentario del autor Lun Feb 07, 2005 10:47 pm
hola,tengo 512MB de memoria, pero tengo muy lleno el ordenador pq monto películas q me comen mucha memoria y tengo bajados muchos programas. Tengo 40 gigas en dos discos duros.Acabo de reinstalar el Norton pero en el disco D para ver que pasa??? Supongo q será lo mismo,que funcionará igual en el D q en el C??? Si puedes dime si tengo q mirar lo de la memoria en algún sitio.Muchas, muchísimas gracias, Charo
charo0
asistió a la solución Mar Feb 08, 2005 10:19 am
Por casualidad, lo que te sucedió, fue luego de desinstalar Norton?
Muchas máquinas de clientes tuve que reinstalar por archivos que se lleva consigo el norton al desinstalarse...
Carlos Pinamar
comentario del autor Mar Feb 08, 2005 1:36 pm
hola, gracias por la prespuesta. Creo que sí fue al desinstalar Norton, pero me parece q igual podría ser otra cuestión.(yi metí mucho la mano en el ordenador estos días!!!!). Cierto es que ahora no se me bloquea y funciona rápido...Cuando voy a agregar/quitar hardware en panel de control, me sale un signo de ? amarillo en SPCI en los drivers de sonido y si digo que lo arregle, me dice que no es necesario que está todo instalado.Me parece que yo intenté quitar el signo amarillo.Y como los signos raros aparecen en la pantalla negra en C:\SBPCI y los signos, pienso que pueda tener que ver. En cuanto al Norton me costó muchísimo reinstalarlo pero lo logré.Sólo que cuando abro opciones y le doy a leer más información me sale una pantalla de error de comando de página en Internet explorer en la línea 973.Eso no lo he podido quitar por más q desinstalé y reinstalé varias veces el Norton.Pero me parece que funciona bien igual????? Bueno si puedes me contestas, pues esto es muy largo, si no no te preocupes y muchas gracias, Charo
charo0
asistió a la solución Mar Feb 08, 2005 4:15 pm
lo que podés hacer es ir a panel de control....sistema....administrador de dispositivos...
aquí vas a ver la lista de componentes de tu pc....y el dispositivo de sonido con el signo amarillo que presenta el conflicto...
si le hacés doble click se abrirá una pantalla con bastente informacion donde te dirá que es lo que está pasando, y además te dará las opciones de reinstalar el controlador...actualizarlo...o quitarlo...NO CAMBIES NADA...solo aceptá lo que te dice y dejá que se cierre...
te quedás en el administrador de dispositivos...hacés un click (para seleccionar) sobre el dispositivo en cuestión y luego apretás "quitar" (si usas 98) o desinstalar (si usas XP)....
el dispositivo desaparecerá de la lista ...luego reiniciás la pc para que windows vuelva a detectarlo e instalar sus drivers...a lo mejor se corrige el problema.
respecto del Norton: si lo podés actualizar....y podés scanear en busca de virus...no tenés nada que temer.
saludos.
Charly Brown
sin valorar Mar Feb 08, 2005 9:24 pm
puede ser un problema de archivos compartidos del noton con windows, que al desiltalarlos se percha el sistema.
JUANSCIANCA
sin valorar Mar Feb 08, 2005 9:27 pm
al desistalar el norton ,lo queitas tambien de las capetas archivos de programa ,archivos comunes.
asi como tambien debes sacar las entradas del registro
JUANSCIANCA
solución Mie Feb 09, 2005 11:16 am
Borra el Norton System Doesn't Works y anda a C:\ y luego buscas un archivo llamado AUTOEXEC.BAT (capaz que el punto no lo ves), pones con el boton derecho "Edit" o "Edicion" y borras la linea rara que aparezca, lo normal es
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb la,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
Recorda que siempre al final tiene que haber un espacio en blanco como yo deje, no mas, solo uno, eso se llama End Of Line.
Luego guardalo y ya queda, si queres hace un backup de ese archivo, o tambien si queres antes de modificarlo avisanos que es lo que tiene escrito.
Invitado
comentario del autor Mie Feb 09, 2005 5:44 pm
gracias por las respuestas. No me animo con el MSDOS.Lo de borrar el signo amarillo ya lo hice y no resultó.El ordenador aparentemente en este momento funciona muy bien. Yo creo q el Norton funciona.Sólo me sale la pantalla gris con error de secuencia de comandos en Internet cuando dentro del Norton, en cualquiera de las opciones(ej:outging email) le pido +info, pero pienso que igual funciona bien así y de momento si les parece lo dejo como está. En cuanto a los signos raros al inicio, sólo son en una frase.Es q como aparece muy rápido la pantalla y sigue arrancando, no la puedo llegar a copiar, pero es en la línea q pone algo así como SETPCI. Eso puede estropearme algo, pq si creés q no, sigo como estoy y no lo complico. Muchas gracias por todo,Charo
charo0
asistió a la solución Mie Feb 09, 2005 5:53 pm
no se te va a estropear nada.....mantené actualizado el norton...cuando buscás virus , hacélo desconectado de internet....pasá cada tanto el Scandisk....borrá los temporales de internet....todo el toilette.
Charly Brown
comentario del autor Jue Feb 10, 2005 5:10 pm
hola a todos los que me han contestado.POR FIN LOGRE QUE DESAPAREZCAN LOS SIGNOS raros del inicio. Lo que hice fue poner el CD de Sound BLaster(SBPCI) y reinstalé sólo los controladores y así desapareció la frase. Me quedan cositas por arreglar, pero ya os preguntaré durante el fin de semana. Un millón de gracias, he aprendido muchas cosas. Os quiero, charo
charo0
