windows emite un sonido y se reinicia
comentario del autor Sab Oct 10, 2009 9:49 pm
hola gente les agradeceria si pudieran ayudarme con este problemita que no es en mi pc, y me dejo con mis dudas...
la pc emite un sonido que dice "you have fail....... algo asi dice y se reinicia.
tengo la sospecha de que es el teclado o el mousse, porq con otros esta persona dice que no le ha sucedido, por ahi sepan de algun caso asi, y antes de comprar teclado y mousse.... sabran entender.... muchas gracias
juancito_etoile
asistió a la solución Lun Oct 12, 2009 6:45 am
Desconecta uno a uno el hardware sospecha y haces arrancar; quizás encuentres el fallo, cuando arranque sin problemas.
pepe cantaleja
sin valorar Mar Oct 13, 2009 10:58 pm
Hola, eso yo lo he solucionado de la siguiente manera...
Al iniciar pulsas F8 para tener las opciones de arranque, luego lo inicias con la opcion que dice .. EVITAR REINICIO AUTOMATICO. (o algo parecido).. entonces cuando la pc se reinicia vas a poder leer el error
si te da el clasico unmontable_boot_volume eso se soluciona facil..
pones el cd de windows y entras en modo REPARACION .. OJO no es reparar el xp sino en MODO REPARACION que no es lo mismo.-
luego cuando arrancate va ir guiando hasta llegar a un PROMPT tipo DOS en es lugar escribis..
CHKDSK /R
y pulsas intro.. esperas hasta que termine y luego reinicias.. eso deberia solucionar ese problema.
A mi entender es un problema de memoria (ram o disco) pero dificil de detectar.
si el error que te da es otro casi siempre termino copiando la informacion y formateando el disco.. para evitar que queden secuelas..
Suerte y cualquier duda avisame...
Sa
pcs
sin valorar Sab Nov 07, 2009 12:29 pm
es tu memoria ram esta mal puesta o esta sucia limpiala ...
brujito|7
