windows
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 9:07 pm
hola amigos les cuento y espero q m solucionen?miren les cuento m tocaron la compu y cambiaron el administrador de sistema.y perdi todo!! nose encuentra el disco c ni d.cuando voy a inicio no m da la opcion todo los programas es un desastre!!!ni el panel de control se encuentra un desastre!!!como hago para tener el administrador q tenia antes.se puede recuperar?espero q puedan dessir paso por paso?como hago para tener el mismo administrador de sistema q tenia antes?xq se m perdio todo??bueno amigos gracias desde ya?espero q m solucionen.
tema movido. mauri19877
sil21085
sin valorar Jue Jun 26, 2008 9:47 pm
no entiendo muy bien tu pregunta no estoy seguro si no tienes acceso al disco C:> y al disco D:> y perdiste algunos utilidades del XP
si es así puedes intentar de restaurar el sistema. en todos los programas /accesorio /herramienta de sistema/restaurar sistema, selecciona esta opción y vuelve el sistema a un estado que tu consideres que el PC funcionaba bien. si no puedes hacer este paso. Puedes también ir al panel de control y seleccionar agregar y quitar programas y seleccionas agregar programas de windos, hay dos opciones que puedes intentar hacer para que se recupere tu sistema y la utilidades del XP, si no te da resultado una de estas dos opciones puedes intentar esta última, que es reinstalar el XP denuevo o ensima de este,para ello insertas el disco del XP, cuando estes en el XP luego ve las opciones que tedan si te sale reparar el sistema seleciona este o sino seleciona instalar XP , si te pregunta cuando estes instalando conservar las configuraciones anteriores o algo parecido no merecuerdo muy bién la pregunta exacta pero mas o menos esa es la idea aveces no pregunta esto pero estate atento a la instalacion el XP se instalara ensima del otro agregandote todos sus programas y te conservara tu antigua configuración ya sea de Internet y driver de video, sonido, etc. ojala que te sirva puedes darmes mas datos para ver como teva.
Neo8
sin valorar Jue Jun 26, 2008 10:08 pm
Coloca cd de XP y te vas a reinstalar el sistema.
Nos cuentas..
maxhector
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 10:26 am
pero amigo!!q tengo q hacer,tengo q poner el cd de instalacion del xp y instalo arriba??no tengo desinstalar algo dentro de la compu????diganme q tengo q hacer??diganme todos los pasos q tengo q hacer y como tengo q instalarlo porfavor,xq hay fotos y archivos,y programas q no kiero q se pierdan!!!diganme como hago!!diganme paso x paso como instalo o como hago?!!le agradeceria.besos
sil21085
sin valorar Lun Jun 30, 2008 12:50 pm
Has como ya te explique puede ser arriba como dices tu o al inicio, Solo tienes que reinstalarlo elegir la opción que te conserves los archivos to te lo borrara Primero hace lo que tedije en los dos Primeros Pasos haber si recuperas el sistema a un estado anterior. ¡ no tienes que desintalar nada del PC o del Equipo solo hase lo que te sugeri antes o como dice el amigo mas abajo, espero que te sirva, me cuentas
Neo8
