Foros | Webinarios | Blogs
Lavarropas Drean 166 c no inicia el ciclo de lavado
Al presionar el botón de encendido este prende la luz (con cualquier programa seleccionado y con la puerta cerrada) pero no hace nada
más (no traba la puerta ni inicia el ciclo de lavado). Otro dato: la puerta se puede abrir y cerrar sin problemas y la luz de encendido sigue prendida.
7 Soluciones propuestas
Hola DAVID. Revisa o cambia el blocapuertas. Puede estar dañado.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
tiene mal el blocapuerta , y debera reemplazarlo
Hay alguna forma de probarlo para estar bien seguro de que es el Blocapuerta antes de comprar uno nuevo?
Desde ya muchas gracias por tu ayuda.
Hola DAVI, mueve varias veces la tapa de la lavadora para ver si se despega y actua el broca puertas, algunas veces este se queda pegado por dentro ya sea por sulfatacion, has la prueba, si no reacciona pues cambialo nuevo. saludos
valora las respuestas. gracias
puede puentearlo en los contactos 3L y 2C,la lavadora funcionara, pero como esta roto no bloqueara la puerta es mejor su reemplazo
Ahora me estoy yendo a trabajar, pero mañana pruebo puentearlo y te aviso. Gracias!
hola amigo cambia el blocapuerta
